标题: _acer 7741g的键盘不能用 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2017-8-3 10:41
早上接到一个_acer 7741g 的机,板号JE70-CP 09923-1M,如图CCC,键盘不能用,换了新键盘与EC都一样,键盘座子是OK的,量了键盘座子与EC的线路都是通的,现在没办法,求大家给个思路,图AAA为换的EC,BBB为键盘座~~~求帮忙
作者: q3611323    时间: 2017-8-3 11:02
BIOS刷过了吗  刷下试试呗
作者: blmama    时间: 2017-8-3 11:19
兄弟我昨天也碰一个ACER,也是键盘不好用,应该是时好时不好,换了键盘一样,最后客户用外接键盘了
作者: jackey829    时间: 2017-8-3 11:56
BIOS与键盘有关系吗?刷了BIOS键盘会用吗
作者: small    时间: 2017-8-3 12:19
BIOS刷过了吗  刷下试试呗
作者: 269296891    时间: 2017-8-3 13:23
可以测试换个BIOS 测试 不试不知道结果 拿 另外的不要用原来的测试 等下不亮可以证明BIOS 好坏
作者: amdkgd    时间: 2017-8-3 13:39
这种吊问题就先刷BIOS试度吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-4 07:54
没有别的办法了就刷一下BIOS程序试试看吧
作者: xuankejian    时间: 2017-8-4 08:44
这种故障 BIOS 的可能性大些,刷个看看咯
作者: 太极初学者    时间: 2017-8-4 08:46
刷个BIOS 换个EC 都试试呗。这个问题不好说
作者: qwe838266259    时间: 2017-8-4 08:54
这种按说都是EC的问题呀,楼主有没有刷个BIOS试试?
作者: 13773589618    时间: 2017-8-4 08:59
前几天碰到一个,重装系统好了的。
作者: longzhshi    时间: 2017-8-4 09:01
是呀你重装系统或者在PE下面试一试!
作者: 勋哥儿    时间: 2017-8-4 09:03
刷个BIOS试下呢。再一个你换个系统试试,前几天遇到个系统有问题的,白搞了一大会的
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-8-4 09:06
这个问题我遇到过  换ec 换键盘都不行  我的是桥 cpu集成的  怀疑是芯片坏了  最后没办法
作者: liya881029    时间: 2017-8-4 09:29
光换没用,得刷程序,等你好消息!
作者: 莫非。    时间: 2017-8-4 09:32
ec换对了吗 还有可以刷bios试试  BIOS也会导致键盘失灵
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-8-4 10:26
不行换一下主板键盘接口。。。。。。。。。。。。。。
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-8-4 10:59
刷BIOS的吗,  搞好了反馈下给大家.
作者: lixuetong    时间: 2017-8-4 23:09
楼主可以进个PE试试看,不行的话也只能刷程序了。
