三星笔记本维修
zp00195800
2017-7-31 22:44
三星笔记本维修
型号是270E5J,故障开机不显,外接也试过,按下关机键直接可以关,不用长按,三星的一般都这样,所以没有细想,凭经验直接刷BIOS ,悲剧就是从这个时候开始的,刷完之后就不触发了,刷过三星的笔记本都知道,刷完之后会更新EC的程序,判断此BIOS坑爹,EC型号是KB9010,好在论坛有个人上传了仅此一份ec程序,于是买了一套刷着ec的编程器,刷完故障还是一样,外接键盘大小写灯正常,换了个屏居然显示了,说一下,这屏很少这样坏的,不是暗屏,也不是白屏,没有任何反应,ec程序也附上,方便大家寻找
三星270E5J 集显EC内部程序备份好.rar
2017-7-31 22:43 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
37.18 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tantqh
2017-7-31 23:16
既然不触发,怎么会导致EC的程序被更改?
397900136
2017-8-1 00:40
那在刷回原来的 那个BOIS也不行吗 必须单独刷EC的程序?
o0飝兲
2017-8-1 01:20
故障点好奇怪啊,现在后面EC都自带程序了,很麻烦的
烧饼杜比
2017-8-1 08:59
佩服楼主,维修思路清晰。。。。。。。。。。。。。。
solly1021
2017-8-1 10:02
一般这种情况都先怀疑显卡了
lishanglu198
2017-8-1 10:07
不过EC写程序是有点麻烦,我们一般都买剪板的EC直接换。
丶E时代
2017-8-1 12:18
修的杠杠的 不错..............
NINGYOU2010
2017-8-3 10:22
楼主,编程器怎么飞线呀。。。。。。
gmajynipl
2017-8-3 10:32
这个感觉有点像屏码片资料坏了呀
guoruisheng
2017-8-3 12:29
李怀利
2017-8-3 12:32
不触发,时序对不上吗。。。。。。。。。。。。。。。。
工孙
2017-8-3 12:35
估计可能就是屏幕坏,三星的机器要在系统里切换外接才可以显示的。
75cc
2017-8-3 12:35
三星碰到的少 碰到的也是很难搞 都说板层爆 BGA就容易挂
eerrttyy1
2017-8-3 12:36
这EC上次我也刷了一个,感觉挺麻烦的
szplove
2017-8-3 12:39
看来三星的笔记本不能随意刷啊,得注意
太抠门了
2017-8-3 12:47
最讨厌ec带程序的 更不喜欢三星 以后修到这机器要注意了
LEIFANG
2017-8-3 12:52
是不是屏的码片不对啊
tslai
2017-8-3 13:01
这屏好像是DP驱动的,坏的现像和之前的屏是有点区别
冬至的那天
2017-8-3 13:11
现在的新机器都是EC带程序的,坑啊
新芯箱硬88
2017-8-3 13:14
这个程序我怕很少刷的到啊 这个埋在这里我就是个摆设
11466116
2017-8-3 13:23
三星碰到过换完键盘 暗屏的·
心静思远
2017-8-28 23:04
什么情况?刷BIOS会跟着变EC的程序?搞得我都不敢刷了,
zhensn200801
2017-8-28 23:46
楼主分享。。。。。。。。。。。。
6685858
2017-8-29 06:46
新机型EC带程序的真的好坑呀,我手里有一台雷神的就EC坏了定两回EC还不好用,真坑呀。
peng91323
2017-8-29 09:51
没想到三星机器真奇葩。三星机器修的不多
孤独=真理
2017-8-29 10:08
这个我还真的没遇到过 不过也有可能屏线松了呢
郭登文
2017-8-29 10:30
可以刷个屏的码片程序试试,也许能就活
Sentimental
2017-8-29 13:53
这个就真的尴尬了 不会一开始就是屏幕的问题吧
hnxylyly
2017-8-29 14:31
一般这种情况都先怀疑显卡了 一般这种情况都先怀疑显卡了
QWER998456
2017-8-29 23:25
三星看着比什么都烦 以前没点位 现在图纸也没了
