标题: AOC2217V+通病 [打印本页]
作者: BHYF    时间: 2017-7-30 20:29
标题: AOC2217V+通病
AOC2217V+开机亮一下黑屏,或者能亮机很长时机,不定时黑屏,一般是液晶屏上边灯管高压侧连线接触不良引起。处理方法:把上边灯管两边的屏框剪开,先把灯管低压侧,即细线那端的引线焊掉,从高压侧也就是粗线那端把灯管拉出,可以看到高压线一根或者两根由于发热而发黄或烧掉。把高压线发黄或烧焦的部分剪掉,重新焊好,如果绝艳橡胶头烧坏,必须换掉。高压侧焊好后,把灯管和高压侧装好,再把低压侧的引线焊上。这样就可以了,灯管一般不需要更换。处理这个故障检查是难点,应为用灯管测试仪测量灯管时,往往灯管都可以点亮,故不容易发现问题!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-30 22:28
这种故障用测试仪测试时,灯管两头有会轻微闪动的,电流也会轻微波动
作者: BHYF    时间: 2017-7-31 08:32
是的,仔细观察还是能发现蛛丝马迹的,维修要的就是细心!
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-7-31 09:36
附上图片就更好理解呢。。。。。。。
作者: guguu    时间: 2017-7-31 10:37
是的,这种问题确实蛋疼,之前经常遇到的,灯管测试仪点的正常,什么都搞了最后又回到灯管
作者: 蘇烟    时间: 2017-8-2 08:53
我遇到一台老是在自动调整,
作者: 刘哦i    时间: 2017-8-2 10:36
厉害,赞一个
作者: BHYF    时间: 2017-8-2 10:37
蘇烟 发表于 2017-8-2 08:53
我遇到一台老是在自动调整,
可能是按键坏了,拔掉按键试试。’
作者: 二年级    时间: 2017-8-2 11:00
分析的很仔细,方法也得当,好经验。。。。。.
作者: 实维创想    时间: 2017-8-2 11:32
其实就是灯管两头 线路徐阶 时间长了 大货 发黄
作者: 春雨洗礼过的    时间: 2017-8-8 10:41
三星屏一般会出现这类问题,一般都是上半部分灯管出现虚焊。
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-8-8 13:51
这都是很简单的问题,经常碰到。。。。。。。。。。。。。
