标题: 华硕F1A55-V PLUS 开机15秒后自动关机USB_OC过流维修 [打印本页]
作者: hzxs906613    时间: 2017-7-26 11:52
华硕F1A55-V PLUS网吧拿了七块主板,开机显示15秒后关机。第一时间知道是USB_OC#的问题。现在修主板都有个习惯先去迅维看一下,看能不能秒杀。省时省力
结果还是得自己动手,不过还好找到了点位图
查到S_USB_OC#12这个信号只有0.4V
七组USB_OC 信号都在这里,没有电路图仔细看了下应该是这样的。
+5V_USB_P12电压5V正常换了UR93还是一样,后面换了UR95,3.3V出来 了。
以后不用点位图直接找到那一排电阻量下就行了。
你的加分就是我发贴的动力,谢谢!!!
作者: 王传军    时间: 2017-7-26 11:53
七块都是一样的问题吗?都坏的是同一个地方?
作者: DENGFU    时间: 2017-7-26 12:02
这个都不用检测,目测都能维修好了,
作者: hzxs906613    时间: 2017-7-26 12:41
不是一样的问题,USB_OC这个组信号都在这里。
作者: 代子易    时间: 2017-7-26 13:01
这个都不用检测,目测都能维修好了的高手啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-26 13:52
镊子点的那一排,都是USB_OC信号。
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2017-7-26 16:46
华硕的老故障啊。从古至今一直都有这个通病
作者: qiuyongfu    时间: 2017-7-26 16:56
记号下,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-26 20:34
OC  问题   妥妥的送钱的问题  楼主又小赚了一笔吧
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-26 22:55
要是手拿镊子那张图纸,能够旋转180度,看起来就更好了。
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-26 23:03
楼主这2个电阻应该是点位图中从左往右数第2个和第7个。其他检测同理
作者: adnet    时间: 2017-7-27 01:13
谢谢分享维修经验,又多了一个秒杀的帖!!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-27 04:33
华硕15秒关机查USBOC电压,华硕通病
作者: o0飝兲    时间: 2017-7-27 06:19
厉害了,华硕的通病了,15秒的过流了
作者: hgcnsysu    时间: 2017-7-27 07:19
每次遇到15秒的问题都窃喜,又送钱来了,开心。
作者: tantqh    时间: 2017-7-27 07:59
修网吧机就是好,同一型号主板,故障点大致一样
作者: 269296891    时间: 2017-7-27 09:01
通病的修好一块就通杀了 等于整个网吧每块板 都要送送给你 时间问题
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-27 10:18
楼主高技术,加分鼓励一下,给点动力!!
