BHYF 发表于 2017-7-26 22:10
如果驱动报电压都正常,那就先刷一下程序试一下!
张四丰 发表于 2017-7-27 19:53
淘宝上旧板才5块钱一块。
这种板不修了吧。
维修佬111 发表于 2017-7-27 14:07
找了好多都没有这个程序,可以分享一下吗?
BHYF 发表于 2017-7-28 12:17
驱动板上,5v 3.3v 1.8v都正常吗?
维修佬111 发表于 2017-7-28 12:37
测了一下驱动板,的3.3伏稳压芯片输入电压为零但是有输出电压是4.02左右,1.8伏的稳压芯片也是这个情况, ...
鑫茂电脑 发表于 2017-7-28 08:27
首先你有液晶编程器吗?如果没有这种板给你程序你也写不了,还有要程序要知道版号,液晶屏型号,什么都不说 ...
BHYF 发表于 2017-7-28 12:15
屏型号是什么?要和程序配套,看看驱动板
上有没有MC1B的型号。
BHYF 发表于 2017-7-28 12:48
不对y呀,3.3v稳压块是1084-33或是1117-33输入脚是3脚应为5v输出脚中间那个脚为3.3v另外一脚接地0v
维修佬111 发表于 2017-7-28 13:50
液晶驱动板上有94V-0 E216098,和LA.R25A6两行字,液晶屏的型号是M190MWW1
BHYF 发表于 2017-7-28 15:19
好像不是乐华2025的板子,没有这种程序啊1
BHYF 发表于 2017-7-28 12:50
1.8v稳压片中间脚输出应该1.8v,一定要弄清楚!
chengchunxin 发表于 2017-7-29 10:39
看看是不是程序坏了,这种机器程序坏的多
鑫茂电脑 发表于 2017-7-28 20:12
你有编程器的话,刷一下试试吧,http://pan.baidu.com/s/1bps6bG7
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
