标题: 三星rv415 开机logo掉电通病 [打印本页]
作者: 如你似风    时间: 2017-7-25 13:17
此机器是amd单u的 没有桥 没有nec
拆掉键盘不掉电。  后来的同行可以参考换新键盘就好了
作者: 风神一笑    时间: 2017-7-25 13:49
之后发贴 问题图片发出来下                                          你这样免得被扣分
作者: sxd12    时间: 2017-7-25 13:55
大强哥下次发帖要图文并茂才完美嘛
作者: 如你似风    时间: 2017-7-25 14:00
对了 此机键盘极其难换   报价可以稍微高一些
作者: jgwx    时间: 2017-7-25 14:40
是键盘问题吗 还是bios引起的 ,没说明换键盘好了没有
作者: 风和云    时间: 2017-7-25 14:44
这种问题我也见到过,应该是键盘把3V电压搞得短路了
作者: 大头成功    时间: 2017-7-25 14:47
这个应该是键盘坏了吧,换新的就可以吗!
作者: zhry    时间: 2017-7-25 16:40
只想问问拆掉键盘不掉电能直接给客户吗?感觉问题还没有解决吧!要把这个问题修出来了就完美了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-7-25 17:22
你真是老司机啊 这样 叫我加分  我怕饼哥叼我  不敢加
作者: eerrttyy1    时间: 2017-7-25 17:25
这机器键盘引起的掉电,遇到的不太多,下次我也试下看看
作者: tangjinyqm    时间: 2017-7-25 17:33
还没遇到键盘引起掉电的,只修到过键盘引起不触发的
作者: txqxsmzh    时间: 2017-7-26 09:33
你好,有没有遇到接上键盘还是继续掉电的问题?
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-26 11:15
换个键盘就不掉电了吗
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-7-26 11:19
遇到过键盘引起不开机,无显的!
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-26 11:19
还真的是个异类的问题!!!!!!!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-26 11:23
是不是键盘进水了。下次遇到了试一下
作者: fashion6039    时间: 2017-7-26 11:24
肯定是键盘短路连键了······
作者: lian520    时间: 2017-7-26 11:30
这么简单
