标题: la-5691p 温控电路保护 [打印本页]
作者: 3301809631    时间: 2017-7-24 11:51
标题: la-5691p 温控电路保护
THERM_STP#信号不正常 开机瞬间拉低3v 5v 断开可以开机 但是有时候不跑码 不跑码的时候也会掉电 供电芯片供电正常 芯片换过 有谁知道这个芯片的工作条件吗 该如何查这个是芯片问题还是别的问题呢
作者: 13625710502    时间: 2017-7-24 11:56
新人来这里学习学习,新人来这里学习学习
作者: 3301809631    时间: 2017-7-24 11:56
有人吗  帮忙看看 看看到底是哪一路出问题了
作者: 1174714483    时间: 2017-7-24 12:42
13625710502 发表于 2017-7-24 11:56
新人来这里学习学习,新人来这里学习学习
你这是灌水   小心扣分   一扣就不是1分2分了
作者: 糊涂虫1号    时间: 2017-7-24 13:21
图纸有点模糊,有清晰的发一个看看
作者: sczgld    时间: 2017-7-24 13:52
短接(23,24)(26,27)(29,30),如果正常,再一个个分开找问题。风扇如果不转就自己改下。
作者: 3301809631    时间: 2017-7-24 14:34
都短接过了 还是一样 芯片换了。。。。。。。。。。。。
作者: sczgld    时间: 2017-7-24 14:54
EMC芯片各供电脚都测试过正常么?比如15脚的RTC_CELL.................
作者: 397900136    时间: 2017-7-24 14:57
这是什么机器的 T系列的吗
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-24 15:09
这个信号肯定经过不良的原件没建议可以用示波器来打一下
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-24 15:12
可以查一下7和8脚,别老纠结这个问题,看看是不是被拉低的 不稳定
作者: 3301809631    时间: 2017-7-24 15:17
7 8pin正常啊有3.3v的电压在 。。。。。。。。。。。
作者: amdkgd    时间: 2017-7-24 15:44
楼主弄好了吗,弄好了麻烦分享一下
作者: qzguofu008    时间: 2017-7-24 18:41
真接换芯片了....芯片问题......
作者: 天意wx    时间: 2017-7-24 21:39
遇到灌水的可以点击举报 举报有奖励的
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-25 09:57
先把温控芯片换了再说,有可能就是温控芯片的问题!!
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-25 09:58
换了温控芯片,如果还不行的话,就查一下外围电路,应该可以解决问题的
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-25 20:56
这个芯片7到8脚是到EC的       如果EC出问题也会导致这个芯片不工作的
作者: 3301809631    时间: 2017-7-26 10:07
sde是的 只能换个ec试试了 。。。。
