标题: Dell 15-7559 客户说进水 键盘和触摸板不能用 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2017-7-24 09:49
机器拿来的时候客户说进水的。键盘乱键,触摸板不能用。拆机看里面没有进水痕迹。估计被清理过了。进pe发现触摸板不能用。键盘乱键。按1会跳出1和z  按2会跳出2和x  外接键盘正常。心想估计键盘和触摸板坏了。马上订货。第二天到货后测试。新的触摸板能用了。但是键盘还是老样子,看来主板有问题了。仔细看了下主板发现ec有一个脚是歪的。一般键盘有问题排除键盘本身第一个想到的是ec。订货。第二天到货后立马换上去,进pe测试完全正常!ec是it8528e  有些人说有程序有些人说不带程序。我也搞不清了。订货的时候问过上家是否带程序。他说带的。装上也的确有用。但是不知道是不是真的带程序
作者: 友信本本    时间: 2017-7-24 10:03
捡钱的机器啊。这样你可以和客户报修主板的价格了。
作者: 别辞    时间: 2017-7-24 10:13
带不带程序这个问题,这个ec可以有程序,也可以没有。很好判断 , 挂了bios芯片就不带,没就自带程序。
作者: changqing12    时间: 2017-7-24 10:14
楼主是买的新ec吗?要是带程序得刷程序才行啊,除非楼主买的是剪板的
作者: 修哥123    时间: 2017-7-24 10:43
8528好像不带程序哟   你好好看看其它地方是不是有问题
作者: 天意wx    时间: 2017-7-24 21:27
购买全新EC  ok     这个是不带程序的
作者: 易昕电脑    时间: 2017-7-26 09:04
哦哦。不带程序啊。卖家问他还说带程序的。
作者: 易昕电脑    时间: 2017-7-31 15:34
610506976 发表于 2017-7-29 11:03
有图吗、?发个图给我看看、、、、
没了。拿走了!不好意思啊!!!!!!
作者: 杜俊岩    时间: 2017-7-31 15:37
带程序得刷程序才行啊,除非楼主买的是剪板的。这个不带的
作者: 易昕电脑    时间: 2017-7-31 15:51
版主也说不带。那应该是不带了!!!!!!!!!
作者: yezhixingyu    时间: 2017-7-31 16:07
带程序的额好像发过来都是剪板子的  很少有说是刷机上去的e
