标题: 华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 维修一例! [打印本页]
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-22 09:57
版号:华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0
故障:3个故障 不上内存 报警 上内存CPU供电掉电, 风扇依然转 复位。
拿到板 测 CPU供电1.2V (没上内存) PLL 1.26V 不正常 正常1.8V
这个PLL电压竟然没影响到 CPU供电 .....
看到故障就先修故障
PQ22 输出PLL1.8V 电压受控于 LM324 10脚 基准也是1.26V 不正常
找个 8.2K和10K 电阻换上去 分压 刚好 1.8V PLL供电修复。
修好PLL 上内存 发现 CPU 掉电 风扇却还一直转 不重启。
CPU电压 有1.2V 降压到0.97V的动作 核心电压应该出来了。
降压到0.97V 半秒就掉电0V
CPU掉电后测 时钟 复位 都正常 声卡11脚 复位也3.3V
拆掉 内存 报警 不掉电 不上内存CPU电压在1.2V
拆掉 超频的小8脚 一样
仔细想想 CPU 电压都掉到0V了 怎么还能复位呢 而且也不反复重启。
想到这个 把注意力 转向VRMPG
果然不出所料
VRMPG 前级 三极管 B级无PG过来(0V) 而C级 也没有电压
正常情况下 C级 待机时 就应该有5V电压。待机时测 也是0V
拆掉PQ40 PQ40 C级 待机时有5V电压了
更换PQ40 VRMPG 正常了 (当然 也变得反复重启了)
PQ40 CE级击穿
修好 VRMPG 后 开始 反复重启了。
刚刚CPU掉电的 真正的故障表现出来了。
因为 CPU 核心供电出来了 所以 下步 就到集显了
很自然的 加个独显 试 正常亮机。集显出现故障。
先软后硬
刷个BIOS 故障依旧
测集显 芯片 UP6281b8 供电 正常 2脚 也有1.9V
没波波测 就先换个芯片 用UP6281S8 替换
更换好UP6281S8 滴 一声响 亮机了。
此板 修复!
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-22 09:58
发错板块 版主转移下
作者: chenfanghuan 时间: 2017-7-22 10:51
专家。。我这台板都是直接给客户换的,华硕的板有好些块。。到了一堆就直接处理了。。能教教我怎么秒杀华硕板不。。
作者: 轩辕思天 时间: 2017-7-22 10:53
这板子的问题还真是一个接一个。
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-22 11:07
我喜欢修技嘉
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-22 11:09
师傅 多故障的 发帖 好像能骗更多分
作者: 大箫筱 时间: 2017-7-22 11:17
说的够细致 学习了 对以后的维修肯定有帮助
作者: 新世维电脑 时间: 2017-7-22 14:14
有图好真相。。。。。。。。。。好贴,,,加分鼓励
作者: 名字很随便 时间: 2017-7-22 14:22
华硕的板子一般只有点位,分析来分析去把自己搞得头晕
,所以华硕个人觉得真心不好修
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-22 14:59
谢谢 加分 谢谢鼓励
作者: garry111c 时间: 2017-7-22 14:59
多故障维修,楼主一一秒杀,思路清楚,讲得易懂,真大神
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-22 15:00
谢谢 加分 你太谦虚了
作者: 啊杰哥哥 时间: 2017-7-22 15:40
分柝可以思路很清楚,学习学习谢谢楼主分享.
作者: 13610144268 时间: 2017-7-22 16:38
谢谢大神,原来是集显供电有问题导致CPU供电出来半秒就掉了,我碰到一样的问题还发了求助贴,今天看到大神你的贴子,果然换掉UP6281B8修好了,我的求助贴http://www.chinafix.com/thread-1089338-1-1.html
作者: 13264991847 时间: 2017-7-22 16:38
之前遇到一例相似的奇怪问题 一直不知道什么原因 看了你的贴 才知道集显供电不出会导致CPU供电掉电 大神 膜拜啊
作者: 13610144268 时间: 2017-7-22 16:41
你的故障比我的复杂,我的只是一个故障,膜拜大神呀
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-7-22 17:01
你缺分? 你缺金币? 现在发贴变勤快了吗
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-22 17:48
可能是通病吧
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-22 17:52
我怕降级 怎么办
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-22 17:56
一般是 整体掉电多 这个板奇葩点
作者: jsf88926 时间: 2017-7-22 19:05
老哥还是一如既往理论技术都高超很受教
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-7-22 19:23
额 还有这一条 我都没看 级数降了 专家还是专家 变不了 怕啥
作者: zskenge 时间: 2017-7-22 20:44
多谢楼主分享有图有真相
作者: 张志刚 时间: 2017-7-22 20:57
这么多故障在一块板上,被师傅处理的得心应手,真佩服师傅的功力!羡慕中!
作者: 划破夜空 时间: 2017-7-22 22:32
你在笔记本版块发的帖子,同样精彩
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-7-23 00:59
如果这板子换了集显供电芯片还是循环重启插独显才会亮机就不好修了
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-7-23 01:10
大神,请问我上次修一块板子集显供电短路的,换了上下管和集显供电芯片UP6281S8 ,加焊主芯片,上电还是过内存快跑马到亮机时掉电重启,一直循环,插独显就会亮机,(CPU是好的)请问这是不是主芯片的问题。反正客户有独显后来就没修了(说他的CPU集显烧了)
作者: 恒诚520 时间: 2017-7-23 01:49
好文章,分析的很好,谢谢分享,学习了.
作者: 粘墙粽子 时间: 2017-7-23 07:36
修这个板子需要多大的毅力,还很花时间吧
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-23 09:17
谢谢加分 谢谢支持
谢谢 志刚哥 加分支持
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-23 09:20
多数还是 集显部分问题 烧集显 和加独显亮 都指向集显
主芯片和 PCH 都值得怀疑
作者: 634094028 时间: 2017-7-23 09:28
楼主·这技术可以·思路好·我就懒得搞了; ·
作者: 落花有意随流水 时间: 2017-7-26 12:20
点位图共享一下啊大姐,我找半天找不到这个点位
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-26 12:52
p8H61-M LX3 PLUS R2.0.rar
(291.11 KB, 下载次数: 6)
