标题: 华硕K42JR独显ATI花屏通病,判断空焊秘籍 [打印本页]
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-21 14:43
故障:VGA花屏,内接花屏
,[attach]1541149[/attach]
判断虚焊导致,
通病,搞显存4个加焊无果,风枪哄显卡加焊无果。
[attach]1541150[/attach]
上次修的是不亮,飞屏开启信号好的
后来返回来,花屏,当时心一凉,显卡坏了?
后来又哄显卡,还是不行,
着急了。直接用手在显卡上拍了几下。
卡屏。后,直接按开机键重启正常,
有关机重启又花,
后来判断显卡虚焊。
直接上BGA 。OK成功量机
[attach]1541148[/attach]
判断显卡空焊,有三种:
一是直接风枪哄。
二是按着显卡开机
三是敲看卡。如遇到花屏闪之类的都是空焊。虚焊。力气把握好,适当。
。本来差点换显卡了。哈哈省下显卡的钱不错哦!
作者: 马玉波    时间: 2017-7-21 16:34
ATI 显卡就是好坏    遇到太多了
作者: shhujun    时间: 2017-7-22 10:14
还有 一种 是 开机画屏  开机后 在 外接一下  就不花屏了 这是什么  问题啊 碰见好几个了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-7-22 10:37
这个是运气好,,ATI很多要换显卡的,不然用10天半个月就又不行了
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2017-7-22 10:45
风枪吹就好了,用手压过猛容易吧板子压吊点
作者: xlkj88888    时间: 2017-7-22 11:24
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!
作者: aeioui    时间: 2017-7-22 11:25
我一般都是风枪吹10多秒,然后直接上机测试,如果是显卡虚汗的一般都能点亮了
作者: 一直走下去    时间: 2017-7-22 11:53
楼主手法不错~~~~~~~~~~
作者: l89305800    时间: 2017-7-22 12:54
厉害
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-22 14:19
有些并不是空焊,而是晶圆和基板存在不良,这个在AMD显卡上比较突出。
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-23 18:00
显存也有可能
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-23 18:03
笔记本的    压   力 度不要太大   很少有掉点。,
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-23 18:04
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-23 18:05
嗯对的  。      AMD的很容易的
作者: 到此为止    时间: 2017-7-23 18:06
敲击和手压感觉有风险
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-23 18:10
到此为止 发表于 2017-7-23 18:06
敲击和手压感觉有风险        ...
哈哈。对于华硕无铅板子都没事、5代以上板子不敢敲。一敲就烧EC
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-23 18:11
BGA的EC那种。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-24 08:04
讯维主板维修 发表于 2017-7-23 18:05
嗯对的  。      AMD的很容易的
AMD显卡要换的机子,我都给人半个月的质保期,愿意修就修,不愿意修,自己去解决。N卡用的时间还能稍微长点。
作者: 新手豪    时间: 2017-7-24 08:13
这种机器基本都是显卡虚焊或者显卡坏,我都修了好多了。
作者: 木风    时间: 2017-7-24 09:05
这个机器就是爱坏显卡 都是直接加焊  不行就 换芯片
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-24 09:25
AMD的显卡比较容易坏,加焊不行 就直接换了
作者: zhangxinlei    时间: 2017-7-24 09:28
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
作者: 小高同学    时间: 2017-7-24 12:57
风枪一吹就基本确定了。。。。。。。。。。。
作者: ly4119    时间: 2017-7-24 14:26
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-24 14:42
轩辕思天 发表于 2017-7-24 08:04
AMD显卡要换的机子,我都给人半个月的质保期,愿意修就修,不愿意修,自己去解决。N卡用的时间还能稍微长 ...
。。我加焊都能保一个月。。风枪哄显卡能用2个月,哈哈
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-24 15:27
ATI的显卡是容易坏,遇到先加焊一下,不行就只能换了。。
作者: 杨大权    时间: 2017-7-24 16:50
敲击方法慎用,搞得不好其他故障又出来了尤其是老本,故障扩大了就不好弄,一般用风枪加热10来秒就行了。
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-7-24 17:14
200度风枪,吹胶,在开机,虚汗一般都能亮
作者: lk50d    时间: 2017-7-24 17:23
我一般都是风枪先吹,如果能亮的话就重植,做好散热。
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-24 19:38
这个我500度没用呢。我的风枪老是最大挡,别人用不了
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-24 19:39
手机不敢用那么高温度。   笔记本电脑不管什么风速8,温度调最大。用惯了,速度快
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-25 08:17
保的短点,给自己省事。不然麻烦事很多。
作者: eerrttyy1    时间: 2017-7-25 17:23
这款主板显卡出问题的确实多 遇到好多台了
作者: 张小三2    时间: 2017-7-25 18:21
怎么一开始会考虑显存呢,直接就干显卡了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xietian55    时间: 2017-7-25 18:31
这款主板显卡出问题多啊!显存 少见!!!!!!!!!
作者: lichaolian    时间: 2017-7-25 19:24
ATI的有时加焊也能用2年,实在是搞不懂
作者: hnxylyly    时间: 2017-7-25 19:32
为什么风枪吹了还不行,我怎么感觉不是显卡的问题,像是别的地方虚汗
作者: 蓝恒    时间: 2017-7-25 19:52
笔记本显卡不好用手压着开机啊,你说的这些招数用在台式上差不多
作者: mokanglong1985    时间: 2017-7-25 19:55
显存的问题{:4_91:}
作者: hwit168    时间: 2017-7-25 20:29
看到AMD的显卡就伤心 关键是芯片就是翻新的换了还是要出问题
作者: 董玉冰    时间: 2017-7-25 21:02
哇 老哥一上来就搞显存的吗{:4_115:}
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-7-25 22:34
直接换喽     加焊   用不住吧 ,我一般 重植
作者: chenkeyu    时间: 2017-7-25 22:47
直接干他。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 彭进辉    时间: 2017-7-25 23:17
ATI显卡温度要控制好,好易坏呀,就算加焊好也用不了多久
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-26 09:03
300度
作者: 木偶0204    时间: 2017-7-26 13:11
AMD的  显卡好像坏的特别多啊。。。。
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-7-26 13:15
这对新手还是很有用的  加焊也得把机器调好
作者: fengyafei0909    时间: 2017-7-26 13:36
这个显卡 换芯片成功率不高啊     下面触点挺密的
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-27 13:54
这款是无铅的风枪吹。效果不好
作者: zjjwwx    时间: 2017-7-29 18:11
哪里的虚焊,实际上是芯片偷工减料的后果,里边金线和晶元热胀冷缩连不上了,英伟达显卡门就是这样的问题,是胶的热缩比问题,用日立的胶就没事  AMD的芯片都这个德性
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-7-30 13:08
zjjwwx 发表于 2017-7-29 18:11
哪里的虚焊,实际上是芯片偷工减料的后果,里边金线和晶元热胀冷缩连不上了,英伟达显卡门就是这样的问题, ...
这都知道。厉害了
