标题: 神舟战神系统不触发,疑似通病 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2017-7-19 17:56
标题: 神舟战神系统不触发,疑似通病
神舟战神系统不触发,疑似通病。我这台是战神Z7M,版号是6-71-P65000-D03。板载I7
故障是待机正常,有3.3V,待机5V为触发后发出。触发后要EC107脚发出DD_ON信号给好几处
这部机明显没有,买了带程序的剪板ec。换上去还是一样,不是被拉低,把EC107脚翘起来测量还是一样。
论坛搜索神舟DD_ON   有几个贴和我这个情况一样     都是这个信号不出    但都没解决
作者: nbsir    时间: 2017-7-19 18:11
我个人经验觉得这个板子的BIOS 和 PCH容易坏
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-7-19 18:13
是蓝天代工的板子吗 感觉做工好次
作者: 辉煌明天    时间: 2017-7-19 19:07
是不是之前还有什么条件没出来。。。。。。。。。。。
作者: 184215464    时间: 2017-7-21 17:50
哎   客户一天催10次    搞的烦  不想冒风险换桥    退给客户了
作者: 会员523445    时间: 2017-8-13 12:24
真扯蛋,我也正修这个问题 ,换了桥不亮机,放一晚上就这样了  DD_ON 不动作    pwr_sw# 跳变信号进EC后PWR_BTN#没反应
作者: 会员523445    时间: 2017-8-13 12:25
曾经看过有人说这个EC 待机时候好像要从 PCH 读取程序,自行写入EC。不知道是否真假
作者: 修板    时间: 2017-8-13 12:33
作者: 会员523445    时间: 2017-8-13 12:51
重做PCH  后  ,EC 可以发出DD_ON   触发电流0.365A    全板供电OK,无复位,三灯闪,风扇狂转。看来PCH还是有问题
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-8-13 12:53
PCH的触发条件正常不...............
作者: 被罰站的樹    时间: 2017-8-13 15:32
这种机器你看下有没有P2808这个触发芯片,这个芯片爱出问题
作者: q3611323    时间: 2017-8-13 16:30
这个破板子南桥坏的多了去了 没思路就换南桥
作者: H55    时间: 2017-8-13 18:10
SR17D 小桥报废了,我修过好几台了。。。。 直接环桥吧
作者: dlping1    时间: 2017-8-13 18:23
这种问题我一般换桥就OK了,每次都是用全新无铅的。
作者: 7247247241    时间: 2017-8-13 18:35
这个是通病?有待验证哦、、、。。
作者: zhry    时间: 2017-8-13 20:48
前几天遇到一台 神州炫龙毁灭者的 同样是不出DD_ON,而且待机不正常,电流偏高,最后查到KBC_WRESET#电压偏低,改电阻好了
作者: Cheng平    时间: 2017-8-13 22:24
南桥 17e   17d   换了蛮多个了
作者: 13218946521    时间: 2017-8-13 23:23
看来这个问题挺难的啊,楼主辛苦了
作者: 本人新手    时间: 2017-8-13 23:24
这版不触发通病不是那个八角芯片吗
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2025-2-2 12:37
本人新手 发表于 2017-8-13 23:24
这版不触发通病不是那个八角芯片吗
不是八角芯片,我手上现在还有一台换过八角芯片还不行
作者: abcd7471    时间: 2025-3-6 11:39
楼主,我也遇到IT8587E不出DD_ON信号的,目前还没解决,不知道是EC问题,还是PCH的问题,你是重新搞PCH就修好了吗?我也准备这样试试看
作者: abcd7471    时间: 2025-3-6 11:42
会员523445 发表于 2017-8-13 12:51
重做PCH  后  ,EC 可以发出DD_ON   触发电流0.365A    全板供电OK,无复位,三灯闪,风扇狂转。看来PCH还 ...
层主你好,我也遇到IT8587E不出DD_ON信号的,目前还没解决,不知道是EC问题,还是PCH的问题,你是重新搞PCH就修好了吗?我也准备这样试试看
