BQ25A可以代换BQ737 ...
博维科技
2017-7-19 16:45
BQ25A可以代换BQ737 ...
BQ25A 可以代换的芯片有BQ715 BQ725 BQ735
BQ737和BQ25a有两个脚不太一样
联想M4400 BQ737短路 用BQ25A代换 暂时没有发现什么问题[attach]1540038[/attach][attach]1540039[/attach]
guoyuboz
2017-7-19 17:00
不错的 经验,一般都是找原型号换的了
tao19851011
2017-7-19 17:02
有的机器不充电,,我试过
773039011
2017-8-8 19:42
715 735 能不能同用呢 有没有谁能确定下
赶紧撤
2017-8-17 15:58
BQ25A不能代换BQ715,代换后会导致把电池,电源电流为0不能工作
赶紧撤
2017-8-17 15:59
亲试,如果不打算用电池的话可以代换,一点问题都不会有
龙横四海
2017-8-17 20:42
BQ727和BQ737可以通用,我试过很多机子,没有出现任何问题
