标题: 神舟K650D不开机掉电通病维修 [打印本页]
作者: 春雨 时间: 2017-7-18 15:38
神舟K650D不开机掉电通病维修
神舟K650D板号:6-71-w65s0-d02这个机子有两个通病,一个是大家都知道桥短路,这个就不说了,很容易判断,换桥后,刷改ME的BIOS就可以了。我要发的这个通病是目前没人发表的小MOS管子引起的掉电通病,碰到几例了,分析这个纯属原件质量问题,别的机子用的这个原件就很少有坏的,根据我以前在工厂的经验,这个是工厂来料问题。我也是付出了代价才知道这个通病的。这几个小MOS管子坏的时候,并非完全彻底损坏,而是时好时坏,这几个管子工作在非门状态,,故障现象是有时开机电流到0.09不动了,过一会掉电。可再次触发,有时电流会上到0.39---0.98掉电,有时会亮机进系统掉电,很不稳定,多数是不能正常开机就掉电。反复测量这几个管子的工作状态,发现其中两个时好时坏。两只全部更换后,经测试正常开机,主板稳定工作。
过程很艰辛,谜底很简单。
直接上图:
作者: sczgld 时间: 2017-7-18 15:43
看来是选料的问题吧,应该是满板的这种型号的双MOS管都有不同程度的问题吧。
作者: sczgld 时间: 2017-7-18 15:46
下次遇到这个神机出现不稳定的状况,直接先替换全部这种双MOS再说
作者: 春雨 时间: 2017-7-18 15:46
我修的机子有一台是PQ23和PQ1损坏。
作者: hyy 时间: 2017-7-18 16:11
这板真是好板
作者: a773114817 时间: 2017-7-18 16:23
这种故障楼主肯定花了不少时间的吧。
作者: a027897 时间: 2017-7-18 16:35
作者: 海成科技1888 时间: 2017-7-18 16:37
上次我就是吧。。所有的702全换了。。。我的是不不定时掉电。。。
作者: 满满 时间: 2017-7-18 16:47
我上次也遇到一台 啥问题忘了
作者: 1174714483 时间: 2017-7-18 16:53
下次遇到一定注意这个样的MOS管
作者: whisht20 时间: 2017-7-19 02:15
难道是神舟自己采购原器件 让蓝天来做?
作者: 118工作室 时间: 2017-7-19 07:50
收到两机子,机械师X6S和神舟炫龙炎魔T1-540S1N,两个板子一模一样,故障问题也一模一样,桥坏,这板子是不是有通病啊
作者: 4200292 时间: 2017-7-19 09:08
我记得我直接拆掉好了 不知道是这个位置来不
作者: APINK 时间: 2017-7-19 09:30
神舟战神的修的少,修了几块不是显卡坏了就是bios了,这个没遇到过,学习了
作者: 火星上的来客 时间: 2017-7-19 09:54
可以理解这是一个令人抓狂的过程。
作者: xczhaowei 时间: 2017-7-19 09:57
修过小桥坏的,这种管子引起的还没见到哩,下次留意下
作者: 新芯箱硬88 时间: 2017-7-19 10:03
这个是那个蓝天的板子吗 这个工厂的板子 不会坏的几率基本上是没有
作者: lgq2204 时间: 2017-7-19 10:12
遇到过这种情况 但是没搞定 看了楼主这个 想想也是这种问题
作者: lihangu 时间: 2017-7-19 10:24
这种机器神呀 可以呀 这问题搞起难呀
作者: 齐齐哈尔 时间: 2017-7-19 10:26
这个机器修的比较少,神舟的一般不好修啊,
作者: 724700778 时间: 2017-7-19 10:35
我也是有修到过
作者: 15069649959 时间: 2017-7-20 11:37
神舟的机器卖的太少了,好几年都碰不到一台神舟机器
作者: 傻瓜电脑 时间: 2017-7-20 11:50
双管的这种故障还没遇到过,下次看看吧
作者: rimnmgds 时间: 2017-7-20 11:53
这个我修到过 的确是通病了
作者: lyhswnu 时间: 2017-7-23 12:54
这个细节不好抓啊
作者: 1274641737 时间: 2017-7-23 12:55
楼主是怎么测得出是这个小管子坏的呢 可以说一下吗
作者: fashion6039 时间: 2017-7-23 14:43
这个是5V转换的··· 神舟不开机的多数是这个问题
作者: 龙宇明 时间: 2017-7-23 14:53
下次遇到一定注意这个样的MOS管
作者: fengyafei0909 时间: 2017-7-23 15:02
这个好像是通病
作者: 黄垠 时间: 2017-8-5 10:14
前两台就修到一台PQ23坏的 我还定南桥回来换......
作者: pangge 时间: 2017-8-5 22:01
用K开头都能代换吗?求救大神,说一声
作者: weiyandiannao 时间: 2017-8-5 23:11
这种时好时坏的故障可以想见不容易维修 谢谢楼主分享出来
作者: 龙横四海 时间: 2017-8-8 22:34
蓝天的板,这种六脚的双MOS管一定要注意,好容易坏,不过我喜欢
作者: 阿庆学无止境 时间: 2017-8-8 22:46
楼主说的不错,我现在在工厂,有时候确实是原件来料问题,测试好的 ,出厂用段时间可能就会出问题
作者: 吴家刚 时间: 2017-8-8 22:46
学习了,不过你的图片上看坏的很明显哟,仔细查找可以看到坏的了。我都看见有两三个了。
作者: 13218946521 时间: 2017-8-8 23:08
这样痛苦的经验很宝贵啊,值得收藏
作者: 本人新手 时间: 2017-8-8 23:28
谢谢分享 这个要记一下啦
作者: 会员946525 时间: 2017-8-12 15:37
我手里也有一台 时能开起时不行,开机显示也掉电重启,换了之后能开机了,但关机会自动开机,每次都一样
作者: zb5110 时间: 2017-8-12 15:41
这种机器神呀 可以呀 这问题搞起难呀
作者: 笔记本维修888 时间: 2017-8-12 15:58
现在下不了东西,准备花钱升级了
作者: 925629612 时间: 2017-8-12 16:03
以前碰到过 但没修好 现在学习了
作者: 蕶彡0陸 时间: 2017-8-12 16:03
这个机器BIOS 坏的比较多 上有一台 刷了BIOS也不行还是掉电
作者: jy1035774095 时间: 2017-8-12 16:04
下次遇到掉电的问题就记住楼主分享的经验了。感谢分享。
作者: JungDaeHyun 时间: 2017-8-12 16:08
下次遇到一定注意这个样的MOS管!
作者: sydnwx 时间: 2017-8-12 16:33
好经验,下次按你的思路去维修。
作者: 1948279845 时间: 2017-8-12 16:42
受教了 以后遇到这种问题一定注意
作者: 中晶光电 时间: 2017-8-12 17:02
谢谢分享着个宝贵的经验。 这个机器掉电的还没修到过 下次修到了 就不会走弯路了
作者: 847902061 时间: 2017-8-31 11:14
刚刚来了一个 这个机子 他说要用电池和适配器才可以开机 开机快进系统的时候掉电报警 风扇狂转 禁用独显就 可以 我拿到机子把电池下了 用可调电源可以开机 然后他再把独显打开也可以进系统了 然后拿走了 说出问题在拿过来
作者: 恒信笔记本维修 时间: 2017-8-31 11:16
楼主技术不错 经验很丰富 思路也清晰 多谢分享
作者: 黄家宝 时间: 2017-8-31 11:27
楼主能找到这样的问题,肯定花了不少的时间和精力,谢谢楼主的分享。
作者: 新创慧网络 时间: 2017-8-31 11:39
这个问题还没有遇到过,下次要多注意了
作者: 後天、 时间: 2017-8-31 11:47
的确是通病来的
作者: jiangzupin 时间: 2017-8-31 11:59
老司机 嘟嘟嘟 。。。。。。。。。。。。。。开车 。。。。潇洒的飘逸 6666666666.到站了
作者: luojundzyx 时间: 2017-8-31 14:35
双MOS爱坏,现在的机器集成度高了,找代换的元件都不好找了。
作者: Sentimental 时间: 2017-8-31 22:21
确实是,国产三剑客的主板用料真的很渣
作者: xj900905 时间: 2017-9-2 21:59
可惜 这样 的好帖加不了分了 ,因为这样不稳定的故障通常都非常不好修,辛苦了
作者: 蓝信商务 时间: 2017-9-11 17:27
我遇到一台只要一进鲁大师跑分就掉电的,不知道是显卡问题还是你说的这个双mos管问题,显卡我加焊过了,淘宝一个要200多,真不想换
作者: 程飞电脑 时间: 2017-10-26 18:16
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
作者: udbia 时间: 2018-4-25 13:54
谢禧乐,经验之谈。少走不少弯路
作者: song3589 时间: 2018-4-25 14:37
之前遇到过一个就是那个引起的
作者: lishoujie 时间: 2018-4-25 14:42
厉害,学习了,感谢大神分享,又得一招捞钱
作者: 旭华 时间: 2018-4-25 15:13
花时间的活,累吧,修好了就心花怒放了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 12301230123 时间: 2018-4-25 15:42
我修的机子有一台是PQ23和PQ1损坏
作者: sydnwx 时间: 2018-4-25 16:08
胆大细心出精品胆大细心出精品胆大细心出精品胆大细心出精品
作者: wang_cheng76 时间: 2018-4-25 16:27
下次遇到这样的情况要先注意mos管,谢谢分享。。。
作者: wang_cheng76 时间: 2018-4-25 16:28
作者: 安康电脑维修 时间: 2018-4-25 16:53
感谢神州,又给了挣钱的机会,低价带来的选料问题
作者: he1030 时间: 2018-4-25 16:57
以前遇到过同样问题的!
作者: 15675069111 时间: 2018-11-22 18:10
这种机器神呀 可以呀 这问题搞起难呀
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2018-11-22 19:17
待验证吧,这款机器掉电的故障是挺多的
作者: wsm001 时间: 2019-8-9 10:39
这种神机,实在不知道哪里坏了,把几个6脚MOS管干一遍,好的可能性80%
作者: wsm001 时间: 2019-8-9 10:42
好久的帖子,今天又翻出来了,这个就是通病啊
作者: 烈日龙枪 时间: 2019-8-9 11:25
神舟除了这个 还有南桥爱出毛病
作者: wmj742879706 时间: 2019-8-9 13:27
一个是3和5v的控制,一个是后面的二级转换。碰到的基本都是二级转换导致掉电。
作者: ai623698041 时间: 2019-8-9 14:08
好经验,少走很多弯路
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2019-8-9 16:03
神舟的经典通病。6脚管,内存的开启6脚管也值得注意哟,还有二级电压转换的6脚管,我都遇到过,都是不稳定,搞了很久就测出来的!
作者: 张凤喜 时间: 2019-8-9 16:13
是的,看来是付出了不少时间和精力。感谢楼主的分享。
作者: ClarkQu109 时间: 2019-8-9 16:14
留个记 号,下次好用
作者: 瑞峰科技99 时间: 2019-8-9 22:02
神舟战神的修的少 还是很感谢楼主分享
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2019-8-9 22:16
这个问题算是老生长谈了
作者: mrhite 时间: 2019-8-9 23:02
个令人抓狂的维修过程。
作者: 繁华街角 时间: 2019-8-10 14:27
楼主厉害 了 路过学习
作者: 王大超 时间: 2019-8-27 21:13
作者: wxfkak 时间: 2019-9-1 19:33
多谢了,慢慢的维修经验
作者: 陈继斌 时间: 2019-9-1 19:44
蓝天的6脚管子就是通病,全换
作者: aiger2253 时间: 2019-10-27 11:24
楼主写得很详细,碰到问题对症下药,好!!!
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: m732 时间: 2019-10-27 12:29
不开机还好,用用掉电令人抓狂
作者: 南岳军 时间: 2019-10-27 12:36
现在修机好累,又不会示波器
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2019-10-27 13:12
非常感谢楼主的技术分析,非常经典的维修思路
作者: 电脑士理 时间: 2019-10-27 13:33
神舟笔记本修过楼主这样的。也修过烧CPU供电。CPU也烧的。也修过南桥坏的。也有修过直接CPU不显示的。换个CPU就好了。质量还是有点不过关。
作者: 百度69BPO 时间: 2020-9-4 22:58
这些mos管什么型号,哪里可以买到
作者: 1zxcvbnm 时间: 昨天 17:43
换这个芯片不行吗
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
