标题: 神州战神 6-71-W65J0-D02 A0自动加电,不亮,已修复 [打印本页]
作者: 镜中人    时间: 2017-7-17 14:58
日期:2017.07.16
型号:神州战神 6-71-W65J0-D02 A0
故障:自动加电0.43左右不亮,然后掉回0.001
维修:看电流分析,有两种情况会导致此想象,1.是cpu电路出问题,没有过cpu,检修cpu电源管理电路。2是待机电路3、5V后继出现短路,才会自动加电,
             然后又掉到0.001。迅速拆机,拿出主板,测各大电感无明显短路。上电测得加电到0.43时,3、5v正常,就是5v有点弱有4.8v。先放着不动。当电流掉到
               0.001时待机电压都没有了,先查待机电路后继,肯定是5v后继出问题了 ,心想没有图纸要顺着5v向后找有点不好修,那就反过来吧,想想都那些电路
                 要用到5v,首先想到是U 口,那就先侧面主板左边的吧,一看有个电压开启的小mos管,心中暗暗一喜,会不会就是它出问题了,测得80多欧,直接去掉
                   再测400多,就是它了。在料板找相同芯片换上,上电不自动加电了,电路0.019,触发,电流一路小跑,亮机!
                    由于当天本多,没有拍照,元凶在主板左下角。不过还是 有礼物送给同行们的
本机型双 BIOS 这个板子几个型号,还好我保留了版号照片
神州战神 6-71-W65J0-D02 A0.rar (3.28 MB, 下载次数: 53)
