标题: HS8108B+GR8935L方案ATX维修一例 [打印本页]
作者: skytrojan    时间: 2017-7-17 11:52
刚学完ATX维修,找了一个垃圾牌子练手,炸机也无所谓。牌子
怎么个垃圾法呢——没有EMI滤波,PFC是水泥做的。
一共三个,都是一样的故障,没有待机电压,已经修复一个,第二拿来分享,也验证一下是不是一样的故障。
拆开看辅助电源IC是GR8935L
查了引脚定义,先查IC供电,0.46V,偏低
基本工作条件都不满足,测量300正常
稍跑电路,发现供电是300V经过三个色码电阻而来,其中左边两个1M欧。
在线测量第一个正常
第二个阻值一直在跳,从板上取下再量,无穷大
从料板拆一个补上后上电,有5VSB了
短接绿线可以开机了,各路电压也都正常了
看来第三个也是一样的故障,分享至此结束!
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2017-7-17 12:09
辅助电源的启动电阻烧了,应该换功率大一些的。
作者: skytrojan    时间: 2017-7-17 14:55
谢谢提醒,请问怎么才能知道电阻的功率?色环只标注阻值和差。
作者: kingslee    时间: 2017-7-17 16:55
遇到几个辅助供电修好了,短接绿线就是不动,是不是蜈蚣芯片坏了
作者: skytrojan    时间: 2017-7-17 17:17
这就不好说了,再仔细查查,我也是小白,大的故障还没碰到过
作者: ysh259    时间: 2017-7-18 08:17
看了半天也没看到标额定功率多少 目测低于250
作者: skytrojan    时间: 2017-7-18 09:12
谢谢大神指导,又学了一招。
下面那个是原板,底色是灰色,上面那个是替换的,底色是土黄,不知道能不能承受的住,两个长度很相近了,就是换上的那个瘦小一点。
作者: 李怀利    时间: 2017-7-18 12:56
应该换功率大一些的................
作者: xiaodongchem    时间: 2017-7-18 16:58
作者: 天高云飞    时间: 2017-7-18 17:48
启动电阻功率应在3W以上为正确。
