标题: G480开机灰屏 [打印本页]
作者: ehuangjun138 时间: 2017-7-17 11:47
标题: G480开机灰屏
故障现象:G480开机灰屏
维修过程:开机灰屏。
第一步,先外接测试一下是否有显示;
第二步,无显,那就可以拆机确定为主板部分问题了;
第三步,灰屏通常很多人都会去先修显卡,其实可以先把显卡供电电感断开测试。盲目做显卡只会导致问题扩大。如果断开显卡后正常那就可以确定是显卡。反之就可以排除显卡问题了。我这断开后依旧,后经测试,刷主板U6001后正常显示。
作者: 喂、放不放开 时间: 2017-7-17 12:09
U6001 是BIOS吗?
作者: H55 时间: 2017-7-17 12:28
灰屏 刷BIOS 就搞定,哈哈。。 少见了,,,长见识了
作者: 我是谁刚刚 时间: 2017-7-18 10:05
是不是显示程序,dell5520开机响8声,刷显示程序一样吗
作者: ehuangjun138 时间: 2017-7-18 16:04
是的
是BIOS,刷了就好了
作者: 记忆微凉 时间: 2017-8-1 15:04
这是刷BIOS好的吗?
作者: ehuangjun138 时间: 2017-8-2 12:56
是的呀,刷了就好了,
作者: 杜小伟 时间: 2017-8-6 06:35
灰屏断开供电电感显卡还会显示吗
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
