标题: DDR4 EN低电平 怎么修 [打印本页]
作者: 951330924    时间: 2017-7-16 18:43
标题: DDR4 EN低电平 怎么修
内存管理AC
内存电压管理AC
内存EN
内存EN           断开Q80   EN为高电平         Q80  与Q101 更换过        哪里出的问题导致EN被拉成低电平的,求解
CPU脚座
CPU 脚座
DDR_VTT_CTRL 从CPU脚座发出
DDR_VTT_CTRL从脚座发出
作者: hejwxhn    时间: 2017-7-16 23:03
对地短路不?不好修吧,这么新的机器
作者: dzy84    时间: 2017-7-17 00:42
打对地址。。还有看看上拉正常不正常。
作者: hacker6010    时间: 2017-7-17 08:38
板号你也不提供。说个毛线
作者: 我乃小柯    时间: 2017-7-17 08:59
说明这个信号没发出来呗。你试试换个cpu
