标题: 小修苹果一体机A1418有开机声音无图像一例 [打印本页]
作者: sw0543    时间: 2017-7-15 16:28
机型:苹果一体机A1418
板号:820-3302-A
故障:有开机噹声音,无图像
同行客户拿过一个苹果一体机,一看是21.5薄的,接上电源有开机噹的声音但是没图像,感觉应该是升压没有升出来。决定拆机,这款机器屏比较难拆,要注意!
这款机器的屏是胶粘上的,不跟老款的苹果一样,老款的屏幕下面是磁铁吸上的,很好拆,这款只能想法先拆屏了。
拆开屏以后,根据点位图找到J9700的5、6脚测量短路,捡到死鱼了,白捡的钱,
拆短路发现电容短路的,拆掉好了,赶紧装起来交工,通电有声音还是没图像,有点莽撞了,因为不仔细还要拆机,
打开测量发现电压PP12V_S0_BKLT_PWR没有过来,根据图纸往前找是Q9702转换过来的,发现Q9702 的123脚也没电压,
测量发现FB9708坏了,换上后接上屏都正常了,也算白捡条死鱼吧。
高手请飘过,不惜勿喷!
作者: FZYWFIX    时间: 2017-7-15 23:21
这也叫死鱼。你也太谦虚了一点吧
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-8-14 11:47
请问楼主FB9708  保险在哪个位置啊!!!
作者: 英博    时间: 2017-8-14 12:24
这主板2个问题啊,不好修啊。背光供电的滤波电容短路了。PP12V_S0_BKLT_PWR是什么电压呢?怎么想到查这个电压呢?
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-15 08:49
楼主的技术好厉害啊 思路好清晰  大师级啊  手里有一台开机不显没搞定
作者: 秦风月剑    时间: 2017-8-17 12:25
多谢楼主分享 学习了    苹果修的不多  加分支持            加不了分了  ..............
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-17 12:37
老司机 学习了 ,顶一下 ,不能让 楼主的帖子 沉下去
作者: a5541155    时间: 2017-8-17 13:38
苹果的不会修,厉害了楼主。。。。。。。
作者: 15958273791    时间: 2017-8-17 13:45
这个利润不错的哦
作者: 负电荷    时间: 2017-8-17 13:48
你这不叫死鱼,叫运气 高手 …………
作者: fgjkklll    时间: 2017-8-17 14:15
背光供电的滤波电容短路了。PP12V_S0_BKLT_PWR是什么电压呢?怎么想到查这个电压呢?应该是Q9707转换过来的吧,楼主这边没有拍到图片解释清楚
作者: 马立东    时间: 2017-8-17 22:14
PP12V_S0_BKLT_PWR是什么电压的,12v的供电吗给屏
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-17 22:18
这个屏我就拆坏了一个玻璃,也是不懂,还以为是吸的,如果一开始就用刀片就没事的。
