标题: K53SD 6.0的重启 [打印本页]
作者: 任荣    时间: 2017-7-15 08:31
标题: K53SD 6.0的重启
华硕A53S的机器 版号市K53SD  6。0的自动重启  关机后就自动开机  进PE也是一样的  BIOS刷过   没有刷USB3.0的bios哪位大神遇到过  指点一下
作者: 任荣    时间: 2017-7-15 08:32
还有机器强制关机后就不自动开机   排除开关问题
作者: hejwxhn    时间: 2017-7-15 09:08
会不会是链接开关到ec之间的排阻
作者: 流年似火    时间: 2017-7-15 10:06
先查查开机电路呗,看看有没有问题。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-15 21:29
估计和3.0的bios无关 查下wake信号
作者: 任荣    时间: 2017-7-16 09:01
问题市南桥  。正在换的当中。好了回复
作者: 任荣    时间: 2017-7-18 10:59
主板好了。就是南桥的问题 ,现在南桥温度也正常了
