DELL N5110 不上电 不装COMS电池可以上电
福州小丁
2017-7-13 12:23
DELL N5110 不上电 不装COMS电池可以上电 不装COMS电池时 可以开机 装上电池后 接开关 也有上电的动作 电流到0.00-0.02 无3 5V 51123有微烫
因为不装COMS电池时可以开机 所以一直把方向 放在RTC电路和EC电路上 查了半天没有结果
时间耗不起 准备放弃了 装备装机退回了 突然看到 内存底下的充电芯片边上有点小小的腐蚀 查了一下图纸是 充电芯片 2脚ACIN的分压电阻 PR4009 ,
拆下测了一下 无穷大 换上一个 上电 ACIN电压是2.6V 。 再试一下 开机也正常了。
不知道什么原因 没有ACIN了 在不装COMS电池的情况下 也可以开机 。
(107.37 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2017-7-13 12:36 上传
没什么技术含量 大家就当个参考。
aww3856
2017-7-13 13:05
ACIN也会造成这样现象。。。。。。。
H55
2017-7-13 13:37
ACIN 无 导致TPS51123 发热 没有PWM???? 我还以为不过隔离啊,哈哈哈 猛老火啊!
实维创想
2017-7-13 14:12
收拾一下心情 重新学习一下 先谢楼主
蓝色使者
2017-7-13 14:14
AMD的电脑就这样,还要感谢AMD要不然我们就要喝西北风了
吴正海
2017-7-13 14:19
楼上的,你不要灌水了,n5110是n开头的,明明是intel的cpu,更何况这是隔离保护部分的电路,你也能喷到amd?
黄冈弘扬科技
2017-7-13 14:27
哈哈。楼上的笑死了我。。不过可以学习参考下。。下次不说定修跟这个问题很类似!
﹏蜗牛·.
2017-7-13 14:31
应该是检测状态不一样造成的吧
福州小丁
2017-7-13 14:58
我也没有想到这ACIN 还会引起这问题 都准备放弃了 碰到死耗子了
男儿当自强.
2017-7-13 15:11
哈哈,楼主捡到了,成功和失败总是在一瞬间决定的
海螺饺子
2017-7-13 15:20
最开始的时候没有查到ACIN 吗?
军少少少
2017-7-13 15:33
不错不错学习了、、、、、、、、、、、、、、、、、、
军少少少
2017-7-13 15:33
不错不错学习了、、、、、、、、、、、、、、、、、。
痛的恨.伤的悲
2017-7-13 15:48
ACIN是隔离保护好信号啊,没有隔离的话问题是有,但是应该是不触发什么的。怎么会是这种情况。。。。。
蕶彡0陸
2017-7-13 15:50
我有一台鸿基笔记本 跟这个问题一样的 --- 有点难修
桂林迅驰
2017-7-13 15:53
ACIN 没有的话,一般是开不了机的,但是进水腐蚀不稳定也是有可能的
阿林Zz
2017-7-13 16:06
不装小电池 没有acin 却可以开机? 还有这种事情
charliefan
2017-7-13 16:22
呵呵,运气真好,无意中把板给修好了
我本不同
2017-7-13 16:26
看来修板前,目测还是很重要的,可以节约不少时间
影迷zz
2017-7-13 16:49
这修机很多问题都解释不了,感觉能修好 稳定使用就行了
周维修
2017-7-13 16:54
这和故障真的还有见到过了,是AC模式下不开机吧。不知楼主在不,回复一下
中晶光电
2017-7-13 17:10
难道不上CMOS电池的的时候 没有ACIN 一样开机吗 ? 奇怪呢
south045512
2017-7-13 17:12
这种算运气好吗!感觉有点奇怪!!!!
如你似风
2017-7-13 17:32
acin 有时候不需要
东航电脑
2017-7-13 17:36
值得学习和收藏,感谢楼主分享,还是细心好啊
weiyandiannao
2017-7-13 19:21
acin没有为什么可以开机 又为什么会和CMOS电池扯上关系
jxc1689
2017-7-25 15:24
一般拆出主板不得仔仔细细看一下板子么,这种腐蚀肯定是很容易就发现的呢
aini3365338
2017-7-25 15:34
很多问题就是这种,没有解释,但是机器修好就好
drema
2017-7-25 16:12
电阻变左了吧。这也有技术的哦。
金时效
2017-7-25 16:24
有时候维修有也不能全靠理论了。
小问题要搞成大
2017-7-25 17:16
应该是 不装COMS电池开机后51123微烫吧,这样的话就是正常的,待机0.02不可能煨汤吧
syejings
2019-4-28 22:57
这个ACIN应该和COMS没关系吧。呵呵。它本来就是一个充电器检测电压
