东芝L551 电流08a不跑码
张青峰
2017-7-12 09:41
东芝L551 电流08a不跑码
东芝L551 电流08a不跑码。发现cpu背面是NEC大电容。毫不犹豫就用6个330uf电容替换。换后还是一个机就0.8a不跑跑。刷个bios后还是一样。此主板是独立显卡的。后来想会不会是显卡。但又觉得不太可能。因为一开机就0.8a。一点跳变都没有。应该是不跑码。但也想不到其它办法。就加焊显卡试试。加焊后一开机电流就开机有跳变。接屏就亮机了。其实就是显卡问题。只不过电流没跳变。很容易让人误以为是cpu背面的nec大电容。应该是通病。发出来。免得走弯路。随便传上BIOS。板号是东芝L551独立 6050A2303101-MB-A03 BIOS
分区格式化
2017-7-12 09:51
得看什么平台的 要是amd的 就先假焊了 要是intel 我肯定是先弄nec
流年似火
2017-7-12 09:59
赞同楼上的,amd的 就先加焊 要是intel 先弄nec
白欢喜一场
2017-7-12 10:00
大师,AMD的好像后面没有nec大电容吧,小弟没有见到过,能好好讲讲吗
白欢喜一场
2017-7-12 10:02
大师我理解错了,你没说AMD的有,你是对的
18573919237
2017-7-12 10:12
句容诚信电脑
2017-7-12 18:27
论坛下载的BIOS 就不要在传上来了
