标题: e431 nm-a043 v1.0 0.8-0.3a不停重启 [打印本页]
作者: 宪刚    时间: 2017-7-11 07:54
e431   nm-a043  v1.0   0.8-0.3a不停重启,刚开始是0.8a不亮机,CMOS放电后,就不停重启了,有遇到的吗
作者: lajidong    时间: 2017-7-11 08:24
看着像当内存。查内存工作条件,如果正常就换根内存条试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-11 08:42
E431 E531两款机器BIOS U6易出故障
作者: 小林童鞋    时间: 2017-7-11 10:17
E431 E531两款机器BIOS U6易出故障,刷的时候一定要刷原厂的BIOS,非原厂的有时开机慢或不显示
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-7-11 10:43
你查查电路吧   你这样放电的话 以后还要出问题
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-11 11:24
学习学习
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-11 11:30
确定一下所有电压是否都出来了,如果全部出来了,刷了BIOS还不行的话,可能有点难修了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-11 22:01
傻瓜电脑 发表于 2017-7-11 11:24
学习学习
严管区 回帖注意 不要灌水
作者: 宪刚    时间: 2017-7-15 11:00
是u6  bios问题,电压来回跳变影响判断了,,已经解决
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-7-30 14:45
一台E431和楼主一样的故障   刷u6正常开机
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2017-7-30 14:55
刷U6应该就可以好的,试试
