6p同行换屏后,开机100ma起跳不开机
sbddia
2017-7-10 20:46
是同行给客户换屏后不开机了,那我这里来,上稳压电源不漏电,单板开机100ma起跳,跳到230ma再回到200ma不动了,刷机报错4013,螺丝柱显微镜下看没有断线,大神给点维修思路。
250313118
2017-7-11 10:08
你这个刷 机报4013有没有亮屏啊。4013的话,先拆了硬盘刷机看报什么错。
bfire
2017-7-11 10:37
一般粉碎性烂屏 属于重摔机,, 在折下屏幕时,主板上的虚焊问题就出现了。。。
123a123a123
2017-7-11 11:00
不是说80起跳,跳到200左右吗,是不是有漏电啊
AS13858110191
2017-7-11 11:35
主板芯片虚焊可能性大,先拆硬盘打阻值看看。。。。
Cakk
2017-7-11 11:49
进来学习一下 看看有没有大神解答
sbddia
2017-7-11 17:00
110 ma左右起跳,到200左右就停修了
250313118
2017-7-13 17:01
感觉硬盘,基带,可能XD比较大。
离人泪
2017-7-13 23:46
GPS 3.0V供电 修到好多了 都是换屏引起的
qiqi920729
2017-7-22 17:30
楼主查一下U2 或者显示供电IC,再者就是背光IC
