翔升A55V-S反复偱环跑乱码,附图
wuliu770528
2017-7-10 14:07
翔升A55V-S反复偱环跑乱码,附图
如题,反复偱环跑乱码,想AMD主板电池没电会异常,实测电池2.68V,换一个新电池测电池座端3.15V,开机再测问题一样,再测CMOS跳线帽才0.65V,正常主板电池电压出来经过个1K电阻去一个双二极管,可这主板奇葩死活找不到那个双二极管,只好一步步跑线发现其没采用双二极管,CMOS跳线帽也是根本就不需要,因为直通的,(如图,实际像素看可看到我划的线)后测跳线处阻值低,才100来欧,再接着跑线到IO的29脚处旁边一个贴片电容摘了就好了,亮机
zhangshuxian
2017-7-10 14:11
楼主 赞 赞 赞 赞 赞 。。。。。。。
轩辕思天
2017-7-10 14:13
电容腐蚀对地漏电了吧。
永不放弃LYH
2017-7-11 06:19
这种跑线也真是废时间的,还好楼主有耐心给跑出来了,加分支持
粘墙粽子
2017-7-11 07:43
阻值低,找电容。阻值高,找电阻。
