笔记本简单维修两例
周博豪
2017-7-10 12:25
笔记本简单维修两例
一台华硕K43S
笔记本
,此机故障为一装
显卡
驱动就蓝屏,安全模式可以正常进系统,拆机加焊显卡,故障解决。另一台CQ40英特尔独显开机点不亮,电流0.35拆机检测CPU供电部分PC236小电容烧坏,供电芯片ISL6262VIN脚电压为零。保险电阻PR239阻值正常,经测量为PR239到CPU B+之间断线,飞线故障排除。
yyh520
2017-7-10 12:29
简单明了 ,楼主一定是老司机了,。。。。。
周博豪
2017-7-10 12:31
这么水的吗兄弟..还是要谢谢你兄弟
changqing12
2017-7-10 13:43
捡钱的活
七彩虹X550
2017-7-10 13:48
装显卡蓝屏的情况 我还没有假焊好过呢 感觉 NV 的有可能 要是ATI 直接改装XP
574589511
2017-7-10 22:25
都是捡钱的活啊。。。。。。。。
xdyuwen
2017-7-11 16:36
一般都会选择加焊一下吧,我以前台式机开机花屏把独显加焊一下就OK了
执着(钢铁侠)
2017-7-11 16:56
都是捡钱的活啊。。。。。。。。
liwater363
2017-7-19 00:21
写着简单,这都是经验的结果,要不得检查很久
liwater363
2017-7-19 00:22
看着简单,这都是经验的结果,要不得检查很久啊
rensiong
2017-7-19 12:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
rensiong
2017-7-19 12:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
btkdkm
2017-7-19 14:16
看着简单,实际都是经验积累的啊
半岛铁盒ii
2017-7-19 15:38
看着简单,实际都是经验积累的啊
mzpyyan
2017-7-19 16:54
DDDDDDDDDD
梅川酷子凯
2017-7-20 01:07
简单问题都是大量实践出来的,没有绝对简单的问题
