标题: 内存时钟的问题大家给看一下 [打印本页]
作者: 蓝天大地    时间: 2009-5-31 19:10
标题: 内存时钟的问题大家给看一下
AMD的U,用内存打值卡AD线阻值正常,内存电压正常,是DDR的内存。测量发现6个时钟电压不一样,,第一个电压是1.28.第二个是0.25:第三个0.25,第四个1.28:第五个0.25,第六个是1.28.不是说时钟电压都一样才正常,6个时钟直接和CPU座相连,诊断卡档C1,问大家这样的时钟电压正常吗,应该怎么往下查,给个思路,谢谢。
作者: 蓝天大地    时间: 2009-5-31 19:14
补充修改时钟电压。不好意思,上面的电压,1.28的,实际是2.28V,打错字了。
作者: 李建军王燕    时间: 2009-5-31 22:29
是AMD的什么CPU啊,AMD从754开始就是由CPU来控制内存,时钟信号是由北桥提供的哦
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-5-31 22:50
北桥压压看看能不能跑码~~~
作者: 萧沈阳    时间: 2009-6-1 07:44
看你测的时钟电压貌似是有规律的
