X230I单独用电源正常开机,用电池不正常。
清远笔记本维修
2017-7-9 22:45
由于本人对THINKPAD的充放电电路不是很了解。只知道这机子和普通机子的充放电电路有区别的。客户能开机的电脑。不能不敢随动。还是说说什么问题吧。客户电脑故障是这样的。单独用电源一切正常。电池也能充电,单用电池不开机。电池放在机子上过一个晚上,用电源也不开不了机。情况就是这样。我把机子拆开发现LENOVO芯片(以前是东芝芯片)引脚有腐蚀,接着就清洗了下。然后补焊了一下,心想问题是不是就是这里引起的。装机测试。果然用电池电源都要正常。结果客户拿回电脑用了一天,第二天打电话来说又开不起机了,只能用电源开机。有高人帮我分析下,为什么单用电池。保户隔离管控制脚出高点评。正常是出低点平才导通的。
