标题: lenovoB470 通病修完没好 蒙圈子了 [打印本页]
作者: huahua7520    时间: 2017-7-9 13:28
    晚上接到同行一台B470   同行描述客户放很久了  不开机了   插电试下电流0.089A   和同行说这款机器主板问题,有可能烧cpu ,客户说很久不开机未必是真的,同行说修修看吧  这客户好说话  价钱好说,同行走后  拆机裸板电流依旧0.089A   大家都懂得  直接拆铁壳上管去了   拆第二的时候  打管子阻值 GS通的,个人习惯B470 V470之类机器 铁壳子全换免得返修麻烦,全换完之后
,按开关触发  电流0.256A 测下还是没有CPU供电,见鬼了以往换了管子就好的,管子没焊好么  风枪从新焊接了3个上管  依旧,换个主芯片依旧,纳尼有点不对,看看其他供电吧  打下内存供电1.5V 正常  随便打下电感PL4801 没电压  打开图纸看下
15脚 EN  触发之后没电压  继续往前找 1.05vtt_pwrgd  是pu4501的 PG信号,
测下PL4501电感没电压    3脚开runpwrok启依然没电压,继续查runpwrok  是PU4601的 PG信号
  测下PL4601电感1.5v电压正常,怎么回事呢  芯片问题吗  直接换个芯片  依旧没有PG信号runpwrok,再怎么搜索runpwrok信号就去这几个地方  既然是上拉经过10K电阻  直接去掉电阻直连试试  按开关触发  直接后后面几个电压全出来了  依然没有cpu供电  简单测下NCP6131工作条件  感觉没问题,还是哪里不对  直连断开  把10K上拉电阻装上 在此纠结了一个多小时,实在没有办法 继续测板子其他供电  测到PL4701的时候发现没电压
再看下图纸PG信号也是runpwrok  奇怪我怎么全图搜索RUNPWROK的时候没有收到这里呢   疑惑,但是问题应该就出在这里   应该是PU4701电压没产生  芯片内部拉低了runpwrok信号,查pu4701条件SHDN开启2.2v  看图纸经过一个管子转换过来的 PQ4701 再仔细看P管
触发测试G集3v  是SLP_S3#过来的  再测S集3.3v  D集2.2v肯定不对了 P管 控制集3v 应该不导通 管子坏了  料板找个管子换上  不好找啊   B590料板找个大个头的
管子换好   直接装cpu  内存了  信心十足,直接触发亮机  进系统cpu应该没烧坏   反复测试OK ,这种机器通病修多了  一下遇到电路问题  反而有点陌生,被自己饶了好几圈才出来,还是比较疑惑为什么我搜runpwrok的时候 没有搜到PU4701这里  如果搜到 估计早修好了
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-9 13:51
B470 爱烧U。。和楼主一样 开机不显的机子都跟客户说明一下,以免以后扯皮
作者: huahua7520    时间: 2017-7-9 14:13
还是先打个预防针   不然搞好了  客户不修 可就不美丽了  票子飞了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-9 21:59
这机器 确实 更多的是U供电 其他线路故障不多见
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-9 22:27
今天也修到这个一样的机子 不过是大短
作者: huahua7520    时间: 2017-7-10 10:15
天天修U供电   线路出问题   还真有点陌生。。。 一下转不过来了
作者: huahua7520    时间: 2017-7-10 10:16
阿林Zz 发表于 2017-7-9 22:27
今天也修到这个一样的机子 不过是大短
送钱的机器    只是烧U  有点尴尬   现在很多客户修主板  再换U  就不修了
作者: south045512    时间: 2017-7-10 10:26
手上也有一台!铁壳换上去用不了多久就短路了!郁闷!
作者: 小小方    时间: 2017-7-10 10:31
学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分
作者: 鼎盛二手    时间: 2017-7-10 10:39
学习了 。 缺分啊  现在能买分吗
作者: huahua7520    时间: 2017-7-10 11:28
鼎盛二手 发表于 2017-7-10 10:39
学习了 。 缺分啊  现在能买分吗
应该可以   一直都可以充值的
作者: huahua7520    时间: 2017-7-10 11:29
这样的  换上去就短路的    我建议你  换主芯片   驱动芯片   上管      3个一起换      不要一个一个换    换上去又烧
作者: cn1990    时间: 2017-7-10 11:46
我这边还有一台呢,放了几个月了,都修不好
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-10 11:49
下载分不够,而且下载的分数是两倍
作者: 阳磊    时间: 2017-7-10 11:52
这几天接到同行的板子,都是被人修过的铁管  都不想弄,     铁下管可以改普通MOS管吗?
作者: bestsu    时间: 2017-7-10 11:56
一般小铁壳坏了  CPU供电芯片也会坏
作者: 二号学生    时间: 2017-7-10 11:58
这机换了铁管跟供电后,上电到0.2 几的有几次还要把6131也换了,还有一次奇葩的是要上低电压的内存才显,上标压就是0.2几。
作者: qf1900    时间: 2017-7-10 12:45
p管的开启上面是PWR_1D8V_RUN_EN 不是1.8v?怎么说是3v
作者: huahua7520    时间: 2017-7-10 13:37
对  信号是PWR_1D8V_RUN_EN,意思是1.8v电压开启,但是你往前看这个信号是PM_SLP_S3#过PR4709改名的,PM_SLP_S3#信号是3.3v对吧   所以当时3v
作者: qf1900    时间: 2017-7-10 15:10
huahua7520 发表于 2017-7-10 13:37
对  信号是PWR_1D8V_RUN_EN,意思是1.8v电压开启,但是你往前看这个信号是PM_SLP_S3#过PR4709改名的,PM_ ...
PWR_1D8V_RUN_EN 也就是说,实际测量是3.3v,对吗
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2017-7-10 15:21
辣鸡机器,修过好几台  忘记提前给客户说CPU的事,板子好了 CPU也挂,客户不修。白干活
作者: a1400508943    时间: 2017-7-10 15:57
看不到图,看完文字有点头大,思路什么的都没了
作者: 戏丘    时间: 2017-7-10 15:58
这机器CPU电压  短路  喜欢烧CPU)
作者: luxiangli1988    时间: 2017-7-10 16:14
CPU   +CPU供电坏,修下来几百块,客户不修了。
作者: 810902829    时间: 2017-7-10 16:31
作者: 695985543    时间: 2017-7-10 16:42
B470  V470 都是联想的神机!!!
作者: 甘长欢    时间: 2017-7-10 16:48
这台机确实修了蛮多的,CPU也容易坏
作者: luofy    时间: 2017-7-10 16:56
这个机子坏了上管,不坏CPU的好少
作者: bsm0630    时间: 2017-7-10 16:58
现在B470 460的机器如果烧铁壳。碰到几台都会把CPU烧了
作者: 龚    时间: 2017-7-10 17:09
B470CPU供电的铁壳爱烧,而且很多时候连CPU也烧坏。
作者: 无名i    时间: 2017-7-10 17:24
你机器什么问题啊??也是的开机啊,还是什么问题啊,照楼主的思路走一个啊
作者: 後天、    时间: 2017-7-10 17:33
运气这么好      CPU没有烧
作者: wangww    时间: 2017-7-10 17:46
我最烦这个东子
作者: 有时寂寞    时间: 2017-7-10 17:49
虾皮油烧了 ................
作者: 张学斌    时间: 2017-7-10 18:00
                   学习了 楼主用心了
作者: huahua7520    时间: 2017-7-10 18:33
对呀   SLP_S3# 过个电阻 改名的   肯定是3.3v
作者: huahua7520    时间: 2017-7-10 18:34
什么问题呀    是cpu供电短路吗   这机器相对来说  还算好修一点
作者: huahua7520    时间: 2017-7-10 18:36
上管   下管都可以改成普通管子的     看别人改过,我都是换原型号
作者: huahua7520    时间: 2017-7-10 18:37
二号学生 发表于 2017-7-10 11:58
这机换了铁管跟供电后,上电到0.2 几的有几次还要把6131也换了,还有一次奇葩的是要上低电压的内存才显,上 ...
这机器大家应该都修的很多    我记得修过一次  死活不出集显供电的    是按论坛以为高手的办法    拉一个电压过去   还真显示  也没返修   真是大神啊
作者: cn1990    时间: 2017-7-10 18:41
也是通病,但CPU供电修出来了,不跑码!
作者: 二年级    时间: 2017-7-10 18:51
建议你换主芯片,驱动芯片,上下MOS管 一起换 ,不要一个一个换!
作者: 无名i    时间: 2017-7-10 18:58
按照时序跑一遍不就可以了吗,我有个屏是暗屏,电池不暗屏,但是插适配器就暗屏,所有条件都正常,这才叫坑爹
作者: small    时间: 2017-7-10 19:05
作者: bjblyj    时间: 2017-7-10 19:33
的确是挺绕的,。。。。。应该还算是比较好修吧
作者: peng91323    时间: 2017-7-10 20:10
gaoshou zaimingjian
作者: 袁袁华    时间: 2017-7-10 20:15
昨天还修一个是桥问题的,电流0.2,,,,铁管没短路也不烫
作者: gaozhen8333    时间: 2017-7-10 20:29
今天我也修了一台,就那个乌龟壳容易烧坏
作者: xiudiannaode    时间: 2017-7-10 20:32
这机器是容易烧CPU事先要说清楚,碰到不好说话的就白劳动了
作者: cn1990    时间: 2017-7-10 21:53
无名i 发表于 2017-7-10 18:58
按照时序跑一遍不就可以了吗,我有个屏是暗屏,电池不暗屏,但是插适配器就暗屏,所有条件都正常,这才叫 ...
有那么简单早就修好了,你这暗屏的看看可能是屏码片的问题!
作者: 焚心    时间: 2017-7-10 22:08
厉害  学习了
作者: cslxh2006    时间: 2017-7-10 22:11
感觉有铁管子就要换。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: test3535    时间: 2017-7-10 22:37
很多同时CPU也烧掉,这也算通病,,,,
作者: dzy84    时间: 2017-7-10 22:52
修得有条有理。。不错。学习了。。。
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-11 06:42
今天也修到这个一样的机子 不过是大短
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 10:05
这机器板子修好  烧cpu的太多了   看着C壳标签i5 发憷啊    别说i5   很多客户 修板加换U   换个i3 都不修了  大家应该都有白干过
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 10:07
戏丘 发表于 2017-7-10 15:58
这机器CPU电压  短路  喜欢烧CPU)
这机器十台短路的 起码烧4台    就算能亮机也是 花屏   不定时蓝屏   打驱动黑屏不显,有次遇到一个 cpu烧出问题 不定时蓝屏   有时候一天都不蓝   主板我都换了  才发现cpu问题   蛋疼啊
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 10:08
现在i3CPU还便宜点    我一般都备几个B系列双核的  反正便宜    烧了i3 i5  不愿意出钱  直接让他换双核   一样用 ,总不能白修主板啊   浪费感情呀
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 10:10
几乎修不到其他线路    所以修起来才转这么大弯  修了2个多小时    一开始换完cpu供电管子  芯片  就蒙了,根本没想到缺其他电压
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 10:11
我们做维修的  还是希望多出来这么多经典的机器啊    全靠这些机器赚钱啦  哈哈
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 10:12
甘长欢 发表于 2017-7-10 16:48
这台机确实修了蛮多的,CPU也容易坏
其实多了也麻烦   我这里做同行的   麻痹  烧了cpu   不好搞   同行磨磨唧唧的     很多次白修  看到高点的cpu都蛋疼
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 10:13
luofy 发表于 2017-7-10 16:56
这个机子坏了上管,不坏CPU的好少
先给客户打预防针吧    一般客户要是机器留下 我都把cpu给他拆走   不然很多客户说你黑他   cpu给他拿走  提前和他说有可能会烧    不是一定的     修好主板用我自己的cpu测试   减少点麻烦
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 10:15
B460   470 之类的机器喜欢烧   不知道这位兄弟修过索尼铁壳管子的机器没    索尼机器用的铁壳管子几乎没见几个烧上管的
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 10:16
烧了U  就不好报价  小城市还好   大点的地方   很多人都懂点   花多了钱修   别人直接不修了   ,搞不好主板都白修
作者: mahanzhao    时间: 2017-7-11 10:17
LENOVO B470/V470接修就好客户说有可能这机子CPU会坏,这机子客户如果换I5的U不换,顶多换I3的
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 10:18
後天、 发表于 2017-7-10 17:33
运气这么好      CPU没有烧
运气好的时候  也就那么2   3次   基本都是烧cpu   能亮机都不一定是好的,同行来修   亮机了我都和他说   不稳定 花屏 蓝屏  自己换cpu
作者: QWER998456    时间: 2017-7-11 10:20
感觉就他喵的联想爱烧集显   V B 犀利
作者: QWER998456    时间: 2017-7-11 10:22
感觉就联想V B系列爱烧集显   其它的很少
作者: 上网的蜘蛛    时间: 2017-7-11 10:34
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 11:50
我这里有些客户小气  i3都不换    我直接给他换B系列双核的   反正能用  他又不想花钱
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 11:51
烧集显最蛋疼了   让你燃起希望  结果希望又破灭。。无情的打击。。。。。。明明亮机了   进系统黑屏   卸载显卡驱动进系统正常,不然就是进系统花屏
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-7-11 11:52
铁皮烧了多半U也废了。。要嘛,死机。蓝屏!!!
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 11:55
我也修过一次  集显的   桥问题  我加焊桥  直接亮机  用了一个多月就不行了   后来没修了   换了主板给他
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 11:57
蓝屏死机的 还不如直接不显示,免得给了希望   又破灭了   更不爽,有时候冲动  看亮机了就报价 结果cpu又坏   再报价  很可能人家不修了   白忙活
作者: LANNANHUA    时间: 2017-7-11 12:13
修好了又说不修的就把他内存或者屏换下来
作者: 蒋军军    时间: 2017-7-11 12:15
这机器                            铁壳真爱坏
作者: xunengsheng    时间: 2017-7-11 12:45
碰过几次CPU烧坏客户不愿意修的
作者: 离线回贴    时间: 2017-7-11 12:53
技术好真好,耐心好。。。。。。。。。。。。。。。
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-7-11 12:56
B470 爱烧U 哎 不好整
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 13:04
LANNANHUA 发表于 2017-7-11 12:13
修好了又说不修的就把他内存或者屏换下来
  换个料板给他    让下一个大师去修
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 13:05
  做维修还真是要有耐心     修不好的都觉得难修,修好了又觉得挺简单的,重在坚持   细心
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 13:13
xunengsheng 发表于 2017-7-11 12:45
碰过几次CPU烧坏客户不愿意修的
  大家应该都遇到过   修好了主板  烧了U  客户不修了的   , 以前成本太高了   现在i3  100多 还算可以,双核更划算了  30 40
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-7-11 13:13
这机器就是烧U  烧鸡打法
作者: 李素波    时间: 2017-7-11 13:15
建议楼主在搜信号的时候用复制粘贴,这样就不会搜不到。
作者: 晟晟晟    时间: 2017-7-11 13:26
这机器修的最多的是乌龟壳,别的很少修到
作者: 无名i    时间: 2017-7-11 13:29
屏是好的,LED屏,供电条件都是好的,都正常,唯一不正常的就是暗屏,
单独用电池开机,不暗屏,,插上充电器就暗屏,测条件都正常,开启电压都正常,是不是很怪,,,,,,,,
作者: 15831966670    时间: 2017-7-11 13:29
作者: huahua7520    时间: 2017-7-11 13:31
晟晟晟 发表于 2017-7-11 13:26
这机器修的最多的是乌龟壳,别的很少修到
是啊  这机器几乎都是CPU供电,  这种线路问题  很少修,以前还修过一次  也是一个P管坏的电路  好像是19v过一个P管  控制3v  5v转换电路的   也是那个P管坏了   其他没怎么修过
作者: wo88888888    时间: 2017-7-11 13:33
这些铁壳子最难焊了。又看不清楚地下。。有时装上去。一插电又烧。。
作者: sbkhn88    时间: 2017-7-11 13:36
有些换成普通的管子,管子很烫,容易再次损坏
作者: 刷星    时间: 2017-7-11 13:42
就算  说了    也经常被放飞机    浪费时间
作者: ibmt430p    时间: 2017-7-11 13:46
有时 没转个过来    转牛角尖了
作者: DangGuoxiong    时间: 2017-7-11 13:47
我这有个B470 的是,不出集显供电,不知咋搞了,芯片  管子都换过了
作者: jxc1689    时间: 2017-7-11 13:49
我也有同样一块板子,没搞出来,最后放弃了。
作者: 1274641737    时间: 2017-7-11 14:27
这个机器就是爱坏铁皮管的上官,有时候CPU也会坏,成本挺高的
作者: huangyong    时间: 2017-7-11 14:41
这个机器 喜欢烧CPU   我修这机器 烧了好多U 了
作者: huangyong    时间: 2017-7-11 14:42
还有就是3v 和5V 供电芯片的13脚两个电阻坏的多
其它电路 还真是几乎没碰到过。。。。
作者: dandddd    时间: 2017-7-11 14:46
又学到了一手    谢谢qwq1111111
作者: 过去也是曾经    时间: 2017-7-11 15:05
手上现在也有一台V470C通电电流0.3几,待机芯片51123发烫,测量供电,线性,EN等都正常,换过芯片不行,当时没想到铁壳管的问题,看了楼主这篇贴之后才想起通病问题,谢谢楼主了
作者: 平心常    时间: 2017-7-11 15:07
我这边也有一台,也是不出U供电 可惜不是一样
