标题: 技嘉H61反复掉电重启双重故障 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-7-3 12:06
标题: 技嘉H61反复掉电重启双重故障
           同行拿来的主板说风扇转一下就停,一看是技嘉的,这都快是技嘉的特色了,直接测全板子电压,发现有一路电压没出来
测得分压电阻完好,拆了电容还是不行,直接查VTT_EN还由两个管子控制
直接拆Q9之后喇叭会报警了,以为修好了,结果不停报警反复重启,直接假负载上测电压都正常,然后开始走弯路了,刷BIOS,换内存,拆SMB相连的小芯片都还是报警,最后快要放弃的时候再上假负载打组织,莫名其妙打到SPD阻值无穷大,居然无穷大,但是有电压,
然后立马看图纸
和黄线相连应该有阻值才对,莫非带不起来,直接飞线过去就正常了
小弟在论坛下载这主板图纸和BIOS都快穷死了,求各位打赏点分,谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-3 12:17
缺少飞线图  不加分
作者: 妃姐姐    时间: 2017-7-3 12:17
对 技嘉的板这种问题有点多  但部太好修 楼主厉害了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-7-3 12:24
句容诚信电脑 发表于 2017-7-3 12:17
缺少飞线图  不加分
我刚刚拍照把图补完了,版主大大加分吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-3 12:45
ZHANGHOUHI 发表于 2017-7-3 12:24
我刚刚拍照把图补完了,版主大大加分吧
你慢了   分全用完了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-3 12:59
修的不错,加分鼓励。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-7-3 13:40
这个应该是跟笔记本 掉电一样的现象吧。  台式能修成这样。 非常 不错了
作者: 张志刚    时间: 2017-7-3 15:26
内存插槽SPD断线,居然还有电压,有点不可思议!
作者: 文帝    时间: 2017-7-3 15:47
饶一大全 竟然是这个问题  SPD  。。。。
作者: llxy766    时间: 2017-7-3 16:39
我去,,为啥不直接测内存电压啊。。。。。。
作者: garry111c    时间: 2017-7-3 20:18
spd阻值无穷大,造成反复掉电重启,飞线解决
作者: 634094028    时间: 2017-7-3 21:05
今天刚修了一个B75 把B BIOS跟M BIOS兑换就捡到钱
作者: 418369351    时间: 2017-7-3 22:32
楼主真是细心之人呀,这种问题修好了觉得很简单,却很容易给人以误导,对楼主的技术32个赞
作者: 陈先生206    时间: 2017-7-3 22:56
也不明白为什么spd无穷大还有电压的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xk5716    时间: 2017-7-3 23:17
其实在报警之后,上CPU和诊断卡就能马上判断出档内存了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-4 05:59
修的不错,加分支持。。。。。。。。
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-4 07:39
最近没怎么回复帖子,发帖子,原来老版本签到搞得一点下载分,都快用完了,同感,同感
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-4 07:44
内存spd好像是内存不过的常规测试点了,有spd电压,参考电压不够,刷bios。没有spd电压,修spd电压
作者: 数码爱好123    时间: 2017-7-4 08:47
内存插槽SPD断线还有电压  也是奇怪了    第一次遇见这样的
作者: winsonping    时间: 2017-7-4 09:32
非常长见识,感谢楼主提供宝贵经验!不顶你不行!
作者: ZHXL6    时间: 2017-7-4 11:15
修的不错,加分鼓励。修的不错,加分鼓励。
作者: 三江电脑    时间: 2017-7-4 11:22
是说SDP 原来就有3V 。仍飞个3V过去才正常?
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-7-4 12:04
学习了,SPD无穷大还有电压,够麻烦的,感谢分享
作者: 维修abc    时间: 2017-7-4 13:19
技嘉的板这种问题有点多  但不太好修 但也有很多是内存接触不良问题
作者: 会员523445    时间: 2017-7-4 21:43
楼主写错了吧?  和 黄线 相连?   再说对地二极体为 1   并不能说明是无穷大
作者: 4566313    时间: 2017-7-4 22:14
技嘉一般是少电压或者电压不对,引起开机转一下就停。
作者: qq5287305    时间: 2017-7-4 22:37
求高手解答,码片供电对地无穷大,却有电压怎么回事?
作者: wbx123456    时间: 2017-7-5 07:13
这怎么会这样呢?有电压,无阻值?没法理解啊 !
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-5 10:41
这型号的板子Q8、Q9和SPD的断线都基本上占比例很高的了
作者: 517424170    时间: 2017-7-6 11:55
技嘉B75哪款主板也是风扇转停转停反复,这都是缺电压,跟笔记本一样
作者: 171244862    时间: 2017-7-6 13:48
这个问题搞得头痛。。。{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 虎头羊    时间: 2017-7-6 15:58
阻值无穷大,但是有电压,我好像想起了点什么,谢谢楼主的启发。
作者: 13977717072    时间: 2017-7-6 18:05
新手看不到图,只能回复赚点积分....还有学习一下经验
作者: 本人新手    时间: 2017-7-7 06:28
断线了电压哪来的,,,内存自给的吗
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-7-7 11:35
每个电源的第一脚颜色不一样,反正就电源接口第一脚吧
作者: 小徐R5    时间: 2017-7-8 11:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄科进    时间: 2017-7-8 11:13
这个问题不好修,不过能修好技术还不错谢谢分享
