标题: DELL N4050 主板不触发 [打印本页]
作者: 广州雪岩    时间: 2017-6-29 11:05
DELL  N4050 独显主板。机器进水了    处理完进水。待机0.036  感觉待机有点偏高,仔细目测了一下主板  没发现异常。用手摸了一遍主板   发现U6102 USB转换芯片发烫。用万用表一量  发现短路。从料板上找到一个芯片 换上  。待机目前是0.004    3V 5V待机电压都正常。EC供电正常。按开关,EC 第93脚 收到 KBC_PWRBTN#转换过来的 PSL_IN2,第117脚 PM_PWRBTN#待机电压是3V   接下来不知道测哪儿了    没有思路了  特来求助。
作者: 广州雪岩    时间: 2017-6-29 11:18
在线等   有大师吗
作者: 别辞    时间: 2017-6-29 11:46
rtcrst#  lidsw#  rsmrst# pwerbtnout# ecrst#  32.768# srtcrst# +3v_pch  acinoc#  usboc#等等 一系列信号······
作者: 王耀辉    时间: 2017-6-29 11:52
BIOS刷过了吗?试过没
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-29 11:52
进水位置是什么地方啊? 查EC上电条件,南桥上电条件
作者: 广州雪岩    时间: 2017-6-29 11:55
能具体些吗
能具体些吗  EC和南桥的
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-29 11:58
太具体我说不明白 只能意会不可言传, 大概方向是这样的,你的图纸上有上电时序没?根据上电时序
作者: 可口小子    时间: 2017-6-29 12:55
南桥问题大点,
作者: yangyajun    时间: 2017-6-29 12:56
肯定是桥坏了
作者: 8810632    时间: 2017-6-29 13:46
应该是南桥的事儿吧。。
作者: AAA-AAA    时间: 2017-6-29 14:30
进水一般都会腐蚀电阻,检查小电阻
作者: zxb12341981    时间: 2017-6-29 15:03
桥坏的可能性大。
作者: Yangshuipeng    时间: 2017-6-29 15:54
修毛啊 ,连个不触发的都修不了,去迅维学习吧
作者: kaixian2010    时间: 2017-6-29 16:11
是不是后面短路哟
作者: wbx123456    时间: 2017-6-29 16:31
看看转换的电压都在不在!
作者: 肖成荣    时间: 2017-6-29 20:17
换了待机芯片应该就可以了吧
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-6-30 11:35
管他三七二十一  先烤一下南桥
