标题: 个人经历的维修经验 [打印本页]
作者: 王俊波    时间: 2017-6-28 22:01
标题: 个人经历的维修经验
之前在论坛的帐号有2K多积分,而且是迅维学员,结果不知道因为什么原因弄死记不到帐号和密码了。,结果只有重新申请了个小小白。
    言规正转,前两天给一个客户修好一台THINKPAD E540,客户之前说是在电脑城一家大的维修公司没修好,结果被我修好了,一个转换电路芯片坏了,收了280米。客户赞扬了半天我的技术,然后就又拿来一台之前没修好的HP CQ41来考验我,(说是公司修了几天,最后说是主板的问题,不好修,要换板。)    。。。。直接和他说修的好就180,能接受就留下。
    机子留下后插起可调电源简单看了下,可以开机,电流一路小跑,到1.3左右,不动了。二话不说,拆机,看主板,只修了显卡(估计也是个修通病的能手),简单用万用表打了下,电压都有,就是不显示。记得HP的机子BIOS爱出问题,那就刷一下,一个吊样。难道是27M晶振问题?因为没有示波器,之前有换过好的,找了一个上去,还是老样子。因为机子是跑了码的,感觉是到了显卡。找个显卡芯片,想换上去,就在把板子架在炉子上的一刻,突然觉得会不会是之前没煮好呢?
温度一路升到235,轻轻的拨了拨芯片,动了,冷却。上CPU 内存.......接了屏一看,哈哈哈,上家BGA没做好就草草了事,让我捡个便宜。
       好久没发贴了,今天心情好,顺便展示下我的入门装备,大家见笑了。
     一点小小的经验写出来分享给大家,希望大家维修时少走弯路。高手不要拍砖!!谢谢!!谢谢!!
      总结有时候千万不要以为上家修的什么地方就一定不会是那里的问题,无论什么机子,按照自己的思路去查去修,才会得到正确的结果!
作者: yblnm    时间: 2017-6-28 22:35
好多时候都应该重点检查上家动过的地方
作者: abc3377    时间: 2017-6-28 23:09
楼主工具很一般,但技术真不错哦,你这个店好像不大,是开在什么地方的。
作者: 122159989    时间: 2017-6-28 23:13
实力加运气,
作者: 王俊波    时间: 2017-6-28 23:14
谢谢夸奖,开在成都的,以后还请多多指教
作者: 王俊波    时间: 2017-6-28 23:16
yblnm 发表于 2017-6-28 22:35
好多时候都应该重点检查上家动过的地方
说的没错,主要是我以前也在那家公司待过,感觉技术没问题的,可能现在都换人了。
作者: abc3377    时间: 2017-6-28 23:26
王俊波 发表于 2017-6-28 23:14
谢谢夸奖,开在成都的,以后还请多多指教
成都?一座来了就不想离开的城市。OH MY GOD.我也是成都的,不过人不在啊,我在广东这边搞维修,还是家门哦。以后回成都找你好好讨教啊。
作者: qq5287305    时间: 2017-6-28 23:27
迅维的设备都露脸了
作者: 微机    时间: 2017-6-28 23:30
维修这一门,要考虑的东西还真多,走弯路司空见惯,经验的宝贵
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-28 23:36
二修看见都懒得下手  还是楼主有耐心啊   加分了
作者: michaelgx    时间: 2017-6-28 23:38
最后一张,楼主妹子多啊。
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2017-6-28 23:38
音乐响起。。。。。。成都,带不走的,只有你。。。。。哈哈,好地方~
作者: tiny817    时间: 2017-6-28 23:53
我也想学笔记本维修,但是无奈离不开工作岗位,有没有网络视频,录像教学的?推荐一下。
作者: 吴华新2    时间: 2017-6-28 23:58
还是楼主有耐心还是楼主有耐心
作者: 刘建    时间: 2017-6-29 00:04
装备一般,故障也一般,应该是这显卡反复出问题,加焊下又可以用用
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-6-29 01:01
技术好 经验丰富 成都美女多哈
作者: chaosu002    时间: 2017-6-29 05:00
最后还是那显卡问题哦
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-29 07:54
最后还是显卡问题,看来还是上家加焊不到位
作者: 维客云    时间: 2017-6-29 08:26
运气加技术666
作者: hk945a    时间: 2017-6-29 08:33
楼主主要做公司还是个人的
作者: baozirede    时间: 2017-6-29 08:44
难道是27M晶振问题? 这个现象晶振基本上不需要考虑的。
作者: 天同专修    时间: 2017-6-29 08:46
楼主说得很对,思路决定出路
作者: zzpy1093    时间: 2017-6-29 09:21
楼主技术不错
作者: 大拿、    时间: 2017-6-29 09:41
好多时候都应该重点检查上家动过的地方
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-29 10:00
楼主技术不错,运气也好。。。加分支持。。
作者: 465066210    时间: 2017-6-29 10:20
这个不一定是上家没有做好BGA,有可能是修好咯客户用上一段时间又出问题咯,然后拿回来不想给他返修,在修也不能收钱,所以就换板咯还能收一次钱钱。
作者: 基础维修    时间: 2017-6-29 10:24
学习了,支持迅维
作者: 1637830498a    时间: 2017-6-29 10:37
我只想说楼主技术杠杠的,但工具真心不咋滴
作者: 王耀辉    时间: 2017-6-29 15:21
楼主没有测量过吗。还是一个一个在试?
作者: 张青峰    时间: 2017-6-29 15:23
有点二修的也有简单问题。是自己想复杂了
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-6-29 16:31
楼主说得不错,,要是我修的话  看到上家动桥了  我不会再去加焊的。。以后还是多注意细节
