标题: PS/2引脚对地阻值? [打印本页]
作者: zzs-wlx    时间: 2009-5-29 15:40
标题: PS/2引脚对地阻值?
请问PS/2口键盘鼠标的供电脚对地阻值资料上说是180-380左右,我的比这大很多但是他们都好用是怎么回事呢?
作者: 心在飞翔    时间: 2009-5-29 15:54
资料不一定就是准确的
正确的判断方法是四个引脚都应是均值。
作者: 超越旋律    时间: 2009-5-30 13:45
楼上正解,有些供电阻值低点,但量下电压就OK拉
作者: 松正电脑    时间: 2009-5-30 17:30
因为有的是有上拉电阻,有些没有上拉电阻,所以你要看实际的情况来确定,看四个脚的阻值再看
作者: 迷糊维修    时间: 2009-5-30 21:59
电压5V对地值600左右都是正常的
作者: zzs-wlx    时间: 2009-5-31 11:07
请心在飞翔解释一下“正确的判断方法是四个引脚都应是均值。”是怎么回事,我看在基地的教程只提到时钟和数据引脚是600左右,没有提到供电脚是多少?
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-5-31 11:51
书上的饿只是一个参考!就像测电源接口!书上说的正常值但在实际测试中有的更低!不代表就有问题!
所以了还是要按实际测试的为准!
作者: 枉然    时间: 2009-5-31 12:51
学东西太死了,不会变通,修东西就要灵活
作者: zzs-wlx    时间: 2009-5-31 12:59
我想弄清楚什么样的板子,供电脚阻值多少是正常的,总结清楚免得以后走弯路。不知我的想法是否可行啊
作者: 宝贝。深耐你    时间: 2009-5-31 13:03
差不多就行了  没必要记得这么死
作者: 武汉远达    时间: 2009-5-31 13:10
这个阻值大小是不一定的
应该说是180-750都是正常
不过只要有5V供电就可以了
作者: zzs-wlx    时间: 2009-5-31 13:14
2楼的心在飞翔说的“正确的判断方法是四个引脚都应是均值。”是什么意思哪位给我解释一下?谢谢各位的热心回复!
作者: 忘记登录    时间: 2009-5-31 22:06
数据只做为一种参考。。。。。。
