标题: 华硕 板号是x550jx 进水维修 [打印本页]
作者: admin818    时间: 2017-6-27 10:47
机器拿来以后客户说是玩游戏特别卡
经查看 发现没有认到独显
和客户说需要拆开看检测客户也同意了
拆开以后发现进水
进水的地方没有拍照  而且进水的地方有掉件
经过一番查询点位  发现它就是开启独显的GPU-PWRON
暗暗自喜  这下估计是有希望了
多方查证后 说是r7745 100k的  装上以后  久违的开机界面出来了
话说独显呢  ?
竟然还没出来
没办法 还是拆开慢慢查吧
于是追查看看  发现还是没有开启独显
在进水地方查查
发现3V3-MAIN-EN没电压  另一端+3v-aon  有电压  吹掉换个4k的试试
上电 电压出来了   其他电压也出来了
装机  进系统  久违的 独显已经认到
维修到此结束
顺便备份下BIOS asus x550jx rev 2.0 .rar (3.27 MB, 下载次数: 1)
