scq330 发表于 2017-6-25 21:32
遇到过鼠标不能用的,系统受损,重新安装系统 好了...
duanjuisong 发表于 2017-6-25 21:36
这个跟系统绝对没有关系,在PE下键盘鼠标都是完全正常的,现在主要考虑是不是IO坏了,只是没找到这种IO
scq330 发表于 2017-6-25 21:40
不知道你有没有用别的硬盘重新装系统 测试呢,你说的情况就和我那个一样,原来系统 一切正常,一次停电后,鼠 ...
duanjuisong 发表于 2017-6-25 21:50
没有接硬盘,现在的问题是在BIOS里键盘不好用,比如说上下左右键在BIOS里是失效的,所以跟硬盘更没有关系 ...
scq330 发表于 2017-6-25 22:14
原来 是这样...
momodai 发表于 2017-6-26 09:00
直接查822吧
直接查822吧
汇滴成海 发表于 2017-6-26 10:32
我刚好有这个主板!刚刚修好!哈哈 有需要可以给你提供数据啊! 速度要快啊 一会客户取走了!
直接查822吧
duanjuisong 发表于 2017-6-28 10:36
修好了,就是PS口后面的两个排阻坏了,谢谢
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
