标题: 联想T430掉电简单维修 [打印本页]
作者: 新然科技    时间: 2017-6-25 10:26
标题: 联想T430掉电简单维修
前两天接到联想T430,同行反应触发掉电,上电,果不其然,电流到0.7左右掉电,迅速拆出来,裸板测0.5左右掉电,下面是版号图
触发秒掉,可以再次触发,应该是缺少电压。经示波器测得掉电瞬间L1并没有电压出来,个头比较大嘛,直接就测到它了,打开图纸一看
L1电压为VCCCPUCORE电压,这个电压是u19控制产生,u19vt1324s玻璃芯片,轻易不要先动的,还是先查下周边的电路吧,找来点位图,在此感谢迅维网,要不然还真不好查条件。测得上电瞬间c6352电压不对,只有0.2的样子,随即就掉电了,看来是1.8v供电不到位引起的,距离真凶看来不远了。先检测下VCC1R8B的电压,看图
VCC1R8B来自U59 BD9139,是一个drmos芯片,先查查条件,上电测试条件全部正常,就是电压没有出来,看来是芯片坏了,订件,到货后,更换U59,检查焊接无误后上电试机,电流一路小跑,看来就是这么个简单的问题了,接屏看已经亮机,烤机2小时,机器一切正常,至此维修结束。
这只是一个小问题,算不上什么经验,只算是个维修经历,发出来跟大家分享一下,希望各位大师,手下留情,勿喷,谢谢
作者: qq875018688    时间: 2017-6-25 10:33
这个案例简单明了,是要秒杀的节奏啊
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-6-25 10:35
有信号出不来,这种不好修
作者: guangwu88888    时间: 2017-6-25 10:38
现在专心修机的不多了
作者: 新然科技    时间: 2017-6-25 10:39
guangwu88888 发表于 2017-6-25 10:38
现在专心修机的不多了
老哥,何出此言啊?
作者: 辉煌明天    时间: 2017-6-25 10:48
好经验,维修就要细心
作者: 1312698343    时间: 2017-6-25 11:20
思路明确   值得学习
作者: 请教大神    时间: 2017-6-25 11:25
掉电的机器不好修啊 !
作者: 452603953    时间: 2017-6-25 11:59
这是不是通病啊
作者: 肖成荣    时间: 2017-6-25 12:07
这个机器的点位图确实好用,
作者: 别辞    时间: 2017-6-25 14:11
ibm的点位还没有华硕fz的好用,修得不错  顶
作者: rixinbenben168    时间: 2017-6-25 14:12
好经验秒杀厉害
作者: ::荣耀    时间: 2017-6-25 14:25
可以很强势
作者: 白纸    时间: 2017-6-25 14:53
修机器要有耐心,也要细心啊!
作者: henry576    时间: 2017-6-25 15:11
思路清晰,学习了
作者: 木木123    时间: 2017-6-25 15:13
掉电的不怎么好修,楼主很厉害,
作者: 会员907842    时间: 2017-6-25 15:21
思路够清晰    学习了
思路够清晰     学习了
思路够清晰,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-6-25 15:35
修机器就是一个抽丝剥茧的过程
作者: 我来修一下    时间: 2017-6-25 15:50
现在专心修机的不多了
给的钱少啊
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-25 15:51
楼主思路清晰,没有走弯路,直接找到故障点,这样修出来的机器很稳定。
作者: guixu1741    时间: 2017-6-25 16:14
这种电路好像一般都是CPU电压没出。
