标题: 联想11133-1M很特殊的维修一例 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2017-6-25 00:38
机型不明,后盖被拆了,只知道是扬天系列,板号是11133-1M。
故障现象是,开机,过完内存滴滴2声屏幕没有反应,然后马上自动断电,再自动开机,重复以上故障。拔掉所有接口也是一样
拔掉内存,报警,并且不自动关机,可以排除开关,并且可以基本排除南桥EC。
故障定位:
bios,刷一个,依旧。
这种板是通过一个专用芯片转到再输出到屏幕的,把ROM的5 6脚短接屏蔽也是一样,排除转换芯片问题。
内存过后到集显电压,示波器测量,从启动到关闭都是很标准的波形。
最有可能就是cpu供电了,因为当内存显卡都自检完毕以后,cpu的负载会加重,就需要几相供电一起协同工作了。这个机子采用的是4相供电,当测到L64这组时,上管的控制和输出都不正常,只有一点点,像是干扰一样,测其控制芯片U2也就是NPC5911的6脚PWM输入是很标准的波形的,供电EN之类的条件都正常,就是它没错了。加焊一下,一切OK,稳妥起见直接换一个新的,收工。
上传不了视频来几个图片给大家参考一下。
因为事太多,没有时间去慢慢一个一个信号监测再做对比,日常都是凭经验快速定位故障的多,帖子也是马马虎虎将就看看吧,当吹水。
这个是联想的一体机,不是台式机,台式机我都不接的,哪怕是内存松动。。。 这个板子没有图纸,芯片上面写着AL3,联想B470用的大把,印象深刻,不需要图纸就知道他引脚定位了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-25 06:46
这种故障没有示波器还真不好判断,LZ的思路还是挺清晰的,加分
作者: zpq    时间: 2017-6-25 07:30
台式机的案例放笔记本里了!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-25 07:36
楼主,你修机器的思路很清晰啊!说CPU那边的问题,就是CPU的问题。
作者: xiaochangg    时间: 2017-6-25 07:50
当笔记本贴看的 看到最后发现成台式主板了:ciya:还说这芯片真陌生啊
作者: 维客科技    时间: 2017-6-25 07:52
这就是示波器和万用表的区别
作者: 工孙    时间: 2017-6-25 07:56
这水平确实服气。
作者: shingshishi    时间: 2017-6-25 08:37
这水平确实牛逼,如果是我百分百修不出来,没哪耐心!
作者: 不能再玩了    时间: 2017-6-25 08:54
CPU供电这边比较复杂
作者: lovefujie    时间: 2017-6-25 08:57
思路还是很清晰的,加分
作者: likai    时间: 2017-6-25 08:59
要是配上图纸就更完美了
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-25 09:17
楼主思路清晰,加分支持。。。。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-25 09:21
一体机我修的很少  反正就是换主板为主
作者: 二年级    时间: 2017-6-25 09:23
CPU供电问题!现象挺另类。
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-25 09:28
这个芯片是容易出问题
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-6-25 09:38
主板现在都是换了
作者: 李强超    时间: 2017-6-25 09:42
这个事一体机,楼主基本功好,思路清晰
作者: chengdengjiang    时间: 2017-6-25 09:51
示波器   我都还不会 用    我的示波器都快发霉了
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-25 09:59
维修功底很过硬哦
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-25 10:07
这故障也是没谁了
作者: 1449177335    时间: 2017-6-25 10:24
一体机修的少 LZ好技术
作者: 刘建    时间: 2017-6-25 10:30
CPU缺失一相供电,功率不够了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-6-25 10:36
楼主技术不错 多谢分享
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-6-25 11:04
没有示波器要难修的多   加分
作者: 会员946525    时间: 2017-6-25 11:14
一体机不太好搞啊
作者: 张启辉    时间: 2017-6-25 11:17
台机主板也能修。。。NB楼主
作者: 晒太阳    时间: 2017-6-25 11:55
额。这个是一体机。。。。。
作者: 沙漠之蚁    时间: 2017-6-25 23:50
没有电路图,怎么搞都是瞎搞!
作者: dajiulmx    时间: 2017-6-26 00:25
厉害 老板 这个技术够牛
作者: 荣锅锅    时间: 2017-6-26 00:31
图2明显进水,电阻都腐蚀进水了,应该把电阻换了就尅好了,电阻上面有子的料板找一样的换,不处理好容易返修
作者: 晒太阳    时间: 2017-6-26 10:51
荣锅锅 发表于 2017-6-26 00:31
图2明显进水,电阻都腐蚀进水了,应该把电阻换了就尅好了,电阻上面有子的料板找一样的换,不处理好容易返 ...
放心,我的返修率低于百分之5
作者: 小徐R5    时间: 2017-7-10 19:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小徐R5    时间: 2017-7-10 19:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晒太阳    时间: 2017-7-11 00:04
小徐R5 发表于 2017-7-10 19:29
正在维修这个机器,麻烦楼主上传一下图纸,有吗?
没有图像的,芯片定义都是参考其他机型来修
作者: 小徐R5    时间: 2017-7-11 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: momodai    时间: 2017-7-11 14:25
楼主水平确实牛逼,示波器维修也是事半功倍。。。。。
