标题: 关于戴尔Inspiron14-3443奇怪问题!! [打印本页]
作者: hude4757    时间: 2017-6-24 21:59
今天收到同行送来的戴尔Inspiron14-3443.板号:13269-1  PWB. FX3MC   RAV:A00   .刚来的时候插电待机电流0.04,开机没反应。心想待机有点高!准备拆板检测,全部拆机完毕,一插电待机变成0.01了。随后开机,居然能开机。附属设备一一装上也是0.01.正常开机!  请问为什么来的时候待机0.04,拆完就变成0.01了呢?搞不懂!有大神碰到的吗?
作者: hyy    时间: 2017-6-24 22:01
这种还能咋说啊,正常稳定就是好,有些放电就好,怎么说
作者: bjblyj    时间: 2017-6-24 22:16
这个正常吧,能正常开机就不用管
这个正常吧,能正常开机就不用管
作者: cxghsm    时间: 2017-6-24 22:20
有些机不稳定就是这样,拆下来好了,装上去又不行,好好测测,应该还是有问题。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-25 09:25
这应该是静电倒鬼。。。拆机拿出主板相当于放电。。多测试一下,。。应该问题不大。。
作者: 大湾    时间: 2017-6-25 09:30
能开机就行了,问题出现了再修
作者: 周锡均    时间: 2017-6-25 09:38
有些时候是这样,我也碰到过,就是担心用不了几天又不行了。建议多测试一下。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-6-25 10:12
多测试,还有其他附件。有可能放点好的或者其他附件有短路
作者: 没有过分别    时间: 2017-7-13 16:45
你这种能稳定吗 我这段时间遇到的都是不稳定的
作者: 山东笔记本    时间: 2017-7-15 17:43
拆的过程有放电的可能,拆完就好了
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-15 22:59
遇到台戴尔7450的     偶尔触发不显     只要把适配器和电池拔掉就可以显示了      过不了一个星期又会这样        蛋疼的机子最后换板了
作者: ding135135    时间: 2017-7-15 23:11
应该是无线网卡,DELL的部分机子网卡影响待机的。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-16 08:49
多测试下,估计还是不稳定,到客户手上就麻烦了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-16 09:00
有的机器就是这样 拆了一下好了 很是无语
作者: 搏浪    时间: 2017-8-5 15:10
我手上也有个,比你这更逗。待机  0.25,拆机之后就正常开机了。我也是醉了
