标题: 捡钱的6P [打印本页]
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-21 14:14
标题: 捡钱的6P
中午接了一个客户的6P,描述不开机,说是进水了,用户晚上在宾馆睡觉手机放小桌上充电,小桌前面有垃圾桶,他自己滤了点茶叶水在桶里,晚上估计来电话了,自己振振掉桶里了,早上起来发现后捞出来还可以开机,打了个电话过后手机不开机了
维修的过程很简单,简单到我都不好意思了!
首先拆机,表面上看不出来有水,电源加电试一下,大短,这样心里就有底了,估计麻烦不到哪去,苹果的机器进水电容容易短路,给客户报价(具体多少就不说了)客户同意后拆出主板,发现背面电源部分贴纸上有水痕,WIFI上有点黑黑的痕迹,先拆下把整板清理干净,上松香,电压调低,发现WIFI旁边的电容先化,直接扣掉,不短了,开机测试正常,装机收米
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-6-21 14:18
这种机器  就是送钱的
作者: lyk123456    时间: 2017-6-21 14:24
送钱的活。很多人都不懂,所以这是你应得的!
作者: mailke998    时间: 2017-6-21 15:11
为什么进水的,你的就很简单呢?拆一颗电容搞定!我的进水机,搞几天都搞不好哇
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-21 15:12
哈哈,这是人品问题
作者: dddddddbla    时间: 2017-6-21 15:20
那到底收了多少米呢?非常好奇的啊!!
作者: 123a123a123    时间: 2017-6-21 15:23
早知道那电容,屏蔽罩都不麻烦剪
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-21 15:42
dddddddbla 发表于 2017-6-21 15:20
那到底收了多少米呢?非常好奇的啊!!
好奇害死猫,哈哈,几百块吧
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-21 15:43
123a123a123 发表于 2017-6-21 15:23
早知道那电容,屏蔽罩都不麻烦剪
没剪啊,其实那个地方还是能看出来的,只不过他来的时候主板上有残留的水我就先清理了一下,又上的松香,加电就出来了
作者: stadig    时间: 2017-6-21 15:49
楼主你哪的?不会是句容的吧,我接台2修机跟你描述的一模一样,是不是你修过的,过了一天就出问题了,到我手里不开机。。。
作者: 李小飞刀    时间: 2017-6-21 16:04
这个挣得安逸,我前不久遇到个假老练的,第一天泡温泉了,第二老公送来修,拆开一看6P UMT板,里面好多地方发黑了,直接说修不好了,还没装好,老婆就来了,说我百度了的,进水了放米里面,过两天就好了,不用修。
作者: 张启辉    时间: 2017-6-21 16:43
收了好多钱,,分钱吧
作者: slflj    时间: 2017-6-21 17:17
哈哈不错不错。。。。。。。
嘿嘿不错不错。。。。。。。
作者: 一桥    时间: 2017-6-21 17:26
楼主捡到钱了也不分一下,
作者: 凤城    时间: 2017-6-21 17:40
这个和机器进水程序有关,进水严重及进水后放的时间太长也有关系。
作者: 250313118    时间: 2017-6-21 17:41
这种很难说的。今天我也遇到一个大电流的,扣个电容好的。同一位置
那到底收了多少米呢?非常好奇的啊!!
看人的。价格不一定很难说。
作者: 250313118    时间: 2017-6-21 17:42
guojinbao1427 发表于 2017-6-21 15:42
好奇害死猫,哈哈,几百块吧
能收到几百块不错。
作者: 250313118    时间: 2017-6-21 17:43
李小飞刀 发表于 2017-6-21 16:04
这个挣得安逸,我前不久遇到个假老练的,第一天泡温泉了,第二老公送来修,拆开一看6P UMT板,里面好多地方 ...
果断还他,让他自己修,就怕这种人,遇到这种人让她远离你。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-21 18:04
stadig 发表于 2017-6-21 15:49
楼主你哪的?不会是句容的吧,我接台2修机跟你描述的一模一样,是不是你修过的,过了一天就出问题了,到我 ...
河南的
这种人有的,果断还他,让他自己整
作者: hsy68    时间: 2017-6-21 18:48
我现在进水机都头疼 尤其开机的机器废话多  各种小故障 没有说拆个件就能收钱的
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-21 18:53
这东西分人的,有的人矫情不好说话,有的人比较大方,不管多少钱,搞好就行,我这个来的时候是不开机的
作者: 王聘    时间: 2017-6-21 21:08
进水机器一般WIFI旁路电容比较容易腐蚀,毕竟一进水就先到WIFI这边了
作者: 主板混混    时间: 2017-6-21 22:06
这个位置电容引起的短路我也碰过。。  扣掉就好了,正常开机 。。 收钱。。 太简单了。。。
还有就是充电管引起的不充电不开机拆了短接一下就好了。 也是好简单。。。。
作者: yangwillis    时间: 2017-6-21 23:30
小故障对于维修人员来说就是小问题,但作为一点不懂手机维修来说就是大问题,有的时候我们处理的大问题他们还认为是小问题,搞个四五天还搞不好,所以没进一行没能体会一行,我觉得只要你开得价钱客人接受就心安理得,不接受他完全可以拿别的地方搞,看人的,有的人钱多钱少都怀疑维修手机的最坑人
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-6-21 23:45
呵呵呵,这颗电容值几百块呢!
作者: 062300    时间: 2017-6-22 06:45
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-22 09:36
我去,还有这样的人,赶紧请走吧,就怕还死皮赖脸的回来说就是你拆坏哦,本来可以放米缸弄好的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-22 09:37
修的简洁利索,加分鼓励。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-22 10:23
又是这个电容!!常见!!进水后这个电容易短路。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-22 15:38
这个真是捡钱了,很幸运
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-22 16:46
yangwillis 发表于 2017-6-21 23:30
小故障对于维修人员来说就是小问题,但作为一点不懂手机维修来说就是大问题,有的时候我们处理的大问题他们 ...
说的太对了,你给他换个屏他都找你说手机卡啊什么的,烦死了……
作者: 250313118    时间: 2017-6-22 19:06
还有就是 ...
这个电容祼在外面,进水后直接烧到这个电容。所以进水机这个电容基本上都挂了,和5代那个触摸的大电容有点类似 。。
其实大电流的机器和笔记本一样都不难搞。
作者: 250313118    时间: 2017-6-22 19:07
还有就是 ...
其实大电流的机器和笔记本一样都不难搞。
作者: 250313118    时间: 2017-6-22 19:11
维修不容易啊。还要防着各种坑啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-22 23:47
这个钱捡的我嫉妒了哦
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-23 11:06
250313118 发表于 2017-6-22 19:11
维修不容易啊。还要防着各种坑啊。
我同行就遇到过。一个男客户带个笔记本过来,说热了要清灰。我同行拆到一半又改口说不清灰了。不过临走前还是点了下机器。是能点亮的,让这个男人带走。没想到下午他老婆气冲冲的走来,说点不亮了,要赔,还说拿回来什么都没动,就是点不亮。我同行说你看监控吧,我这里有监控。那女的临走前还不忘骂几句。当时他店里徒弟都准备直接干仗。这也是我同行一次吃饭中向我诉苦说出来。
作者: 1637830498a    时间: 2017-6-23 11:10
楼主运气好啊,直接秒杀了。有次我搞了个,搞了几天没搞好。最后换板
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-23 12:02
是啊,进水这问题要么很好修,要么很不好修
作者: 綤爺    时间: 2017-6-23 15:18
我能说我也接过这样的吗  我那个是小6
作者: 白纸    时间: 2017-6-23 16:13
这种机器  就是送钱的
作者: link240    时间: 2017-6-23 16:59
我修道过好几个硬盘旁边电容短路的
作者: 250313118    时间: 2017-6-23 20:01
轩辕思天 发表于 2017-6-23 11:06
我同行就遇到过。一个男客户带个笔记本过来,说热了要清灰。我同行拆到一半又改口说不清灰了。不过临走前 ...
我现在遇到那种说话很苛刻的我一般都直接让他走,不然我会跟他说,你这个动起来风险很大,把说的严重一点,动了可能开不了啊什么的,一般我都提前说。我宁愿不少做一单生意。也不给自己找麻烦。遇到一单类似的问题真的很心烦的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-24 08:05
250313118 发表于 2017-6-23 20:01
我现在遇到那种说话很苛刻的我一般都直接让他走,不然我会跟他说,你这个动起来风险很大,把说的严重一点 ...
这种根本不是生意,就是个麻烦,能躲就躲,惹不起。
作者: 简单任务    时间: 2017-6-24 09:41
去年学习回来修的第一台也是这种问题,WIFI边上那个电容坏了。收了400块。
作者: 荣锅锅    时间: 2017-6-24 14:47
大短路基本都是送钱的
作者: 心中有她    时间: 2017-6-24 15:10
这种问题,我们这天天都有二台以上
作者: flow332997666    时间: 2017-8-2 18:14
应该还得拜拜。
