标题: 三星进液维修300v3a [打印本页]
作者: lyw1976dl    时间: 2017-6-21 09:47
标题: 三星进液维修300v3a
此帖对各位无助,但对自己很有成就感。最近收到朋友委托的三星笔记本300V3A进液维修,现象为:有待机,按开关后10秒钟,主板才有响应:电流上到0.10不动。拆开笔记本发现已经被清理过,进液部位集中在BIOS电池上方,结合主板和现象感觉主板缺少电压,进液部位缺件造成的。于是给朋友电话,想知道被拆下去什么件了,朋友说也是托关系来的,本打算换主板的,但一直找不到合适的主板。所以才又要维修的。难办。。。。。。。于是乎想到找找图纸,结果寻找半日无果:只有BIOS。打算放弃。。。。。。不久朋友电话,询问情况,表明放弃的心境。但朋友说这个客户很特殊,一定得弄好。无语。。。。。。突然想到有张图片也好,于是方便淘宝也没找到合适的图片,恰巧在迅维网上有同行留下BIOS配的照片。隐约的可以看到进液部位,并且发现缺少三个电阻。通过测量测量得知三电阻都接3V公共点,另一端不接电阻电压为1.7v,0.4v,1.7v。由于没图纸不知道多大的电阻(但感觉很重要,像是南桥的某些信号),于是找到同类型的二代因特主板,在南桥附近找到板线较粗的公共点和类似(自己认为接近)的电路,取了三个电阻,分别为50k,10k,50k。对应装上。开始测试,加电,按开关,主板很快响应,电流一路波动,机器点亮。惊喜!!!装机测试一切正常。由于太过兴奋,忘记拍照。仅提供如下照片
作者: lyw1976dl    时间: 2017-6-21 09:50
图片看不到,不要怨我
作者: xinhediannao    时间: 2017-6-21 10:02
不错的经验,学习。。。。。。。。。。。。
作者: 二年级    时间: 2017-6-21 10:54
有参照修板子也很辛苦。
作者: 维修客    时间: 2017-6-21 15:22
进水的机器就怕不稳定时亮时不亮的
