标题: 发一疑似通病联想一体机B545,开机倒时十秒关机! [打印本页]
作者: skyjw    时间: 2017-6-20 14:00
        机型:联想一体机B545
        板号:LA-8502P
        故障:开机倒时十秒黑屏,风扇仍然在转,共有两个风扇,左边的风扇一直未转。
        检修过程:看到故障现象,第一直觉有可能是BIOS出了问题,于是上论坛找个BIOS刷刷,结果论坛一搜,我勒个天,这个机型很多坛友都是碰到这个故障现象,所以才有了标题的疑似通病。按照坛友们的检修经验逐一排查,毕竟有人家经验在先可以少走很多弯路,有一坛友说是显卡的BIOS出了问题,买了BIOS刷就好了,好就下他的BIOS刷了,满怀信心的开机,结果还是原故障不变。又有一坛友说是AMD的芯片组,电池无电会引起开机无显,又测了电池,我的电池满满的3V,应该没问题。再一坛友说是南桥上的电容会发霉引起开机无显,受到启发,以前修AMD的南桥确实有过类似的问题,欣喜的撕开南桥上的贴纸,却没有找到发霉的电容,再一量南桥上的电容,妥妥的2.8V,应该在正常范围内。又有说是CPU的问题,又找来CPU一换,结果又没有出现意外的惊喜。看来机器不简单,看似表面的故障现象一样,故障部位却不尽相同,走捷径是行不通了,靠天靠地不如靠自己。老老实实的静下心来测电压,测了各大电感的电压都正常,内存的条件也都正常,内存的复位也都正常,维修至此,感觉有点不好修了。
        没有思路就无从下手,维修最怕的是什么条件都正常了,机器愣是无显。肯定是还有什么小地方被遗漏了,无头绪的反复开开关关。偶然看到了前面所提到的有一个风扇不转,心里盘算着是不是跟这个有关呢?反正也没什么头绪,不如从这个地方找突破口,打开图纸看看是何方神圣,且看图纸
这个就是风扇的接口,既然它不转就看看它的供电脚,从图纸看供电脚是第5脚,在不接风扇的情况下测5脚,12v正常,接上风扇一测,电压立马被拉低为1.6V,这就不对了,测对地值七百多,也不短呀,起初以为是风扇坏了,刚好也有联想的一体机,虽然机型不一样,风扇类似,接到这台机器上试也是一样被接低为1.6V,再细看图纸是经过一个零欧的电阻接到12VS上的,再看板上没有此电阻,是PCB直连的,此时突然明白了,可以说是豁然开朗,12VS被拉低,当然整机不能工作了。接下来就看看12VS是从何而来的了,
看图纸是经过U43转换而来的,看主板的正面没找到U43,只能拆开主板背面来看了,一看
已经烧成了这个模样,怪自己太粗心,简单的故障绕了一圈弯路,此机器没有什么技术难度,发出来的目的是此机型很多都出现这一故障,让大家看到也能少走点弯路。
作者: shen4633022    时间: 2017-6-20 15:58
说这么多。最后 一个mos管 能看见烧了   路过
作者: jengames    时间: 2017-6-20 16:07
早点拆主板 就看见烧坏的MOS管了  感谢分享
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-20 16:12
感谢楼主分享经验
作者: shlapple    时间: 2017-6-20 16:23
通病吧
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-20 16:50
修的不错,加分支持。。。
作者: H55    时间: 2017-6-20 16:54
这种明显烧冒烟的故障,安逸
作者: sxd12    时间: 2017-6-20 17:08
楼主好细心,666
作者: 张启辉    时间: 2017-6-20 17:09
能看见坏的地方修的就是快哈
作者: 代子易    时间: 2017-6-20 17:58
感谢楼主分享经验
作者: 林欣雨    时间: 2017-6-20 18:04
厉害啊 学习了   楼主技术了得
作者: yang494472409    时间: 2017-6-20 18:04
修版就是得细心观察能修好一部分
作者: 957646129    时间: 2017-6-20 18:13
修版就是得细心观察能修好一部分
作者: wzm99    时间: 2017-6-20 18:15
谢谢分享……
作者: 小鱼的爱    时间: 2017-6-20 18:53
修机一般都是先折机,看看有没有进水,发霉等明显有问题的地方,然后再看看论坛有没有类似的故障/
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-6-20 19:01
这长篇大论以为是什么大问题呢
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-20 19:09
厉害学习了
作者: 小怪兽ys    时间: 2017-6-20 19:19
还是偷懒惹得走弯路,不过好在找到突破口修好了
作者: 黄沙    时间: 2017-6-20 19:53
拆的时候自信点看就不会绕那么多了 直接秒杀的机器
作者: skyjw    时间: 2017-6-21 09:48
那个管在板的背面,要拆的话要全部把线还有一堆螺丝拧开,怪自己懒还有粗心,见笑了,没什么技术含量,这所以发出来是给大家提个醒,碰到这种问题可以参考下。
作者: skyjw    时间: 2017-6-21 09:49
H55 发表于 2017-6-20 16:54
这种明显烧冒烟的故障,安逸
在主板背面,见笑了!
作者: skyjw    时间: 2017-6-21 09:52
确实是偷懒了,走了不少弯路,想走捷径却若了自己!
作者: skyjw    时间: 2017-6-21 09:53
WANGOUXUNWEI 发表于 2017-6-20 19:01
这长篇大论以为是什么大问题呢
见笑了,偷懒的后果,发出来的目的只想大家提个醒。
作者: gaozhen8333    时间: 2017-6-21 10:00
一个mos管 能看见烧了
作者: zhang5201    时间: 2017-6-21 10:04
一体机还没整过
作者: fengqiang2011    时间: 2017-6-21 10:09
估计比苹果一体机好拆吧,这个只能说想捡通病
作者: kaixian2010    时间: 2017-6-21 10:53
都是先拆出来看下外观的呀
作者: 肖成荣    时间: 2017-6-21 11:52
怎么烧成这样了,是哪里有短路了吧
作者: 一夕阳光    时间: 2017-6-21 14:44
楼主修机板都不拆的,也不能光看通病啊
作者: BGA杀手    时间: 2017-6-21 14:55
关键是先找到原因的,思路不错
作者: 695985543    时间: 2017-6-21 15:01
你的鼻子坏了吧  哈哈  烧成这个样子闻不到?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-21 15:37
能修好已经很不容易了。
作者: 毛伟康    时间: 2017-6-21 23:58
还是理论好才是王道    不错支持楼主虽然这次没细心看出来但是这就出体现出来你的技术价值了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-22 07:52
呵呵,所以修机时观察机器的外观很重要
作者: 罗冬萍    时间: 2017-6-22 09:11
这样问题不好修  能修好还是很给力   谢谢分享
作者: 514906332    时间: 2017-6-22 09:16
直接拆主板都不会走弯路了
作者: 酱油拌饭    时间: 2017-6-22 09:35
这个管子是什么型号?
作者: 四眼佬    时间: 2017-6-22 09:36
懒也是通病了,很多人都是修的时候懒的拆
作者: 求实笔记本维修    时间: 2017-6-22 09:52
4435  pnp的场管烧的还是比较少的
作者: 精芯电脑    时间: 2017-6-22 10:18
经验害人啊,早些拆主板下来,还要上坛子么?目测第一步就秒杀了
作者: 天宇科技    时间: 2017-6-22 10:24
山重水复疑无路,柳暗花明又一村。 哈哈。
作者: skyjw    时间: 2017-6-22 12:31
见笑了,共勉!
作者: skyjw    时间: 2017-6-22 12:32
四眼佬 发表于 2017-6-22 09:36
懒也是通病了,很多人都是修的时候懒的拆
确实是偷懒了,这板要全拆得拆很多线,还有螺丝!
作者: skyjw    时间: 2017-6-22 12:34
酱油拌饭 发表于 2017-6-22 09:35
这个管子是什么型号?
4435,图纸有标的。
这个管子是什么型号?
4435,图纸有标的。
作者: mailke998    时间: 2017-6-22 12:38
经验有时也会害人呀,拆开后如果全板检查一遍,也就不会走这么多的弯路了
