标题: 联想机子24P改10P [打印本页]
作者: sunqiangxp    时间: 2017-6-19 18:49
标题: 联想机子24P改10P
电源烧了,没这种电源,就想着用普通电源改一个,不知道小弟该的对不,是不是颜色对颜色,黑色我不知道需不需要按顺序接,我随便减了几根黑色和10P的黑色全部都焊在一起了,插在板子上啥反映都没有,连开机键都没电压,取下来,短接绿线,测所有电压都正常,不知道是不是板子还有问题!还望各位大神指正!!
作者: 二年级    时间: 2017-6-19 19:23
缺紫线吧!没有待机供电。
作者: jxwnsfhy    时间: 2017-6-19 19:42
路过学习了不得
作者: woku136    时间: 2017-6-19 19:46
你这样一改 ,这电源就不能质保了。
作者: GreenSleeves    时间: 2017-6-19 19:54
直接买一个不更好吗,又不值钱
作者: nuiwbg    时间: 2017-6-19 23:32
都不知道脚位电压就敢谁便改电源,光看颜色是不行的。曾经对色改过一个联想一体机sata供电线,差点把硬盘烧了。还是找图纸对照一下再改吧,别把故障扩大了
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-20 07:56
原来的电源 上边的铭牌
有每根颜色输出线的定义
然后和24PIN 对应 改才行
woku136 发表于 2017-6-19 19:46
你这样一改 ,这电源就不能质保了。
估计 用没有质保的改的
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-20 07:57
nuiwbg 发表于 2017-6-19 23:32
都不知道脚位电压就敢谁便改电源,光看颜色是不行的。曾经对色改过一个联想一体机sata供电线,差点把硬盘烧 ...
是的 感觉也是这样的情况
作者: babyqqxin    时间: 2017-6-20 14:23
有阵脚定义没?
作者: 251922615    时间: 2017-6-20 15:14
10针插头里的黑线。里有一根是紫线
自己整理的,希望对你有用
作者: woshita12345678    时间: 2017-6-20 23:15
xeixei fenxiang!!!!!
作者: jackey829    时间: 2017-6-21 09:30
联想一体机很多不开机,我都是用台机电源改的,先把主板修亮啊~~~
作者: へ海の銘へ    时间: 2017-6-22 16:57
路过学习一下改线。
作者: longlishe    时间: 2017-6-22 17:40
没有测一测电压啊 这么更改是不是会有风险啊
作者: sunqiangxp    时间: 2017-6-23 11:04
第一次改没经验,其实前面就差一根黑线接到路线上,后来接上了以后,电源风扇转了,主板不亮,我以为主板也是坏的,P4的12V供电有个长管G级也是12V,D级没电压,我搞了好久,最后都快放弃了,想着是不是应该短接下开关键,结果,结果,实在是无语了!总之绕了好大一圈!现在就是关机以后,电源风扇还是在转,这个也就无所谓了!
作者: sunqiangxp    时间: 2017-6-23 11:05
ss456er12004 发表于 2017-6-20 07:57
是的 感觉也是这样的情况
电源线可以该的,颜色一般都会是多少V就用什么颜色的,转接硬盘和显卡线那个不能乱改!我改过,也烧过一次硬盘!
作者: 1637830498a    时间: 2017-6-23 11:18
可以改的,我也改了个,专门拿来试机用的。线的颜色接上就可以了
作者: 汇滴成海    时间: 2017-6-23 12:47
搜索论坛里边看看有没有主板的图纸  只要是10P供电的电源的就应该通用!照着改!
作者: 张定文    时间: 2017-6-23 15:26
可以改的你先把坏电源拆开里面看看  几根线的的大概供电再改。
作者: lgw890502    时间: 2017-6-23 17:58
这个好接    测量电压再接
作者: 资安通    时间: 2017-6-23 18:33
黑线是“地”、黄色是“12v”、绿色是“NO/OFF”、蓝色是“5VSB".
作者: gonglunxun    时间: 2017-6-23 20:59
这个帖子的内容不少呢
作者: scq330    时间: 2017-6-23 21:10
251922615 发表于 2017-6-20 15:14
10针插头里的黑线。里有一根是紫线
自己整理的,希望对你有用
竟然不用标准色来,联想也是够操蛋的...
作者: hongjiang    时间: 2017-6-24 13:01
直接买个吧,
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-24 13:04
牛b的人,不解释
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-24 13:05
hong1099822616 发表于 2017-6-24 13:04
牛b的人,不解释
我想知道这样稳定么,换一个不海马
作者: 马立东    时间: 2017-7-1 00:02
高手啊。还没有遇到这样改的来.买个新的比较着改改吧
作者: 电脑教师    时间: 2017-7-1 19:08
没有搞明白有那些电压,就敢看线色改,不怕烧主板吗?
作者: e3695924t    时间: 2017-7-6 15:17
联想现在有点坑啊 !净做一些 奇葩的东西
