标题: 联想G460掉电通病 [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-19 17:22
标题: 联想G460掉电通病
很多同行都遇到联想G460(板号:LA-5751P, N卡独显)掉电的问题,此掉电现象是上内存电流跳变4次到1.2A左右3秒掉电重启循环如此,不上内存电流1.3A左右10秒掉电(估计这个机器本身不上内存就这样)但不重启!坛友们遇到这个问题挺多的,小弟不才,暂时也没有能解决,请问哪位高手大侠遇到这个问题解决了的发个经验呗!谢谢!
补充内容 (2017-6-27 17:20):
换了新显卡OK了!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-19 18:21
这是几个意思?
作者: song3589    时间: 2017-6-19 18:23
有没有可能是BIOS问题
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-19 18:25
song3589 发表于 2017-6-19 18:23
有没有可能是BIOS问题
BIOS刷过了!
作者: hilongwang    时间: 2017-6-19 18:34
这个机器好像要有CMOS电池
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-6-19 18:41
等待高人指点,文字说明不好判断啊  最好把所有情况图带测试结果一起上
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-19 18:43
hilongwang 发表于 2017-6-19 18:34
这个机器好像要有CMOS电池
CMOS电池不上是0.6A掉电!但再开机就会亮机的!我这个不是哈!
作者: 本人新手    时间: 2017-6-19 22:22
会不会显卡问题
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-6-20 07:02
显卡问题,上bga焊吧
作者: darkoflord    时间: 2017-6-20 07:31
有没有可能是BIOS问题
作者: 拓维科技    时间: 2017-6-20 08:55
联想遇到过几次都是BIOS的问题
作者: TY2012    时间: 2017-6-20 12:29
今天我也有一台还没有搞定
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-20 13:38
darkoflord 发表于 2017-6-20 07:31
有没有可能是BIOS问题
BIOS 刷过了!
TY2012 发表于 2017-6-20 12:29
今天我也有一台还没有搞定
我准备动显卡!你呢?
作者: song3589    时间: 2017-6-22 11:24
博锐电脑维修xj 发表于 2017-6-20 13:38
我准备动显卡!你呢?
我感觉显卡可能性不是很大
我准备动显卡!你呢?
我感觉显卡可能性不是很大
作者: DNFX    时间: 2017-6-22 11:46
刷BIOS试试
作者: FNATIC    时间: 2017-6-22 12:28
能亮机吗?有的机器不上硬盘会一直重启
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-23 10:33
FNATIC 发表于 2017-6-22 12:28
能亮机吗?有的机器不上硬盘会一直重启
这个机器不会 的!
DNFX 发表于 2017-6-22 11:46
刷BIOS试试
BIOS 刷过了!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-23 10:34
拓维科技 发表于 2017-6-20 08:55
联想遇到过几次都是BIOS的问题
BIOS 刷过了!
有没有可能是BIOS问题
BIOS 刷过了!涛声依旧
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-23 10:35
yi抹夏殇 发表于 2017-6-20 07:02
显卡问题,上bga焊吧
加焊和拆掉显卡芯片都一样的不行!已经定了新的显卡芯片,等到时芯片到了装上再告诉大家结果!
song3589 发表于 2017-6-22 11:24
我感觉显卡可能性不是很大
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-23 10:37
作者: 1274641737    时间: 2017-6-23 10:42
我觉得应该显卡的可能性比较大 要么就是内存供电不够
作者: 1449177335    时间: 2017-6-23 10:48
做完显卡好了?
作者: 1637830498a    时间: 2017-6-23 12:08
你怎么知道是通病,是通病应该好修
作者: 敩徒    时间: 2017-6-23 12:27
电流都上到1.20A了,如果各大电压都齐了,那就显卡问题大一点,可以排除一下
作者: 爱上女    时间: 2017-6-23 13:33
发错了吧,你这是求助啊,我是来看通病的
发错了吧,你这是求助啊,我是来看通病的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-6-23 14:06
测下显卡吧。感觉和显卡有关系
作者: 白纸    时间: 2017-6-23 14:11
通病吧 3V 5V看看 有腐蚀没 走太远了
作者: 02230214    时间: 2017-6-23 14:19
显卡问题多
作者: hwzzl    时间: 2017-6-23 14:23
是不是桥的问题呀
作者: south045512    时间: 2017-6-23 15:13
求助帖就好好写!什么叫通病!问题都没好你怎么知道是通病!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-24 12:52
知道个毛,这个机器这种问题多得很,你在论坛搜搜看,既然是普遍容易出的故障还不是通病吗?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-24 12:53
你不知道问题所在你绕过呗!
作者: 白纸    时间: 2017-6-24 12:55
楼主思路不错,修得很顺手
作者: chh0596    时间: 2017-6-24 13:39
显卡吧,这机器显卡问题也会引起掉电。可以试试
作者: jiamer    时间: 2017-6-24 14:14
哪有那么多的通病给你修哦,老老实实的看图量电压吧,像电路问题
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-25 10:29
现在公布结果!!!我定了全新显卡换了就OK了!谢谢大家!!
作者: 1274641737    时间: 2017-6-25 13:48
会不会是内存供电不足  或者显卡供电
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-25 14:54
楼主这个本子修好了吗?怎么修好的?是不是显卡问题呢?是不是缺电压啊?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-26 10:12
换了新显卡就OK了!
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-26 10:15
博锐电脑维修xj 发表于 2017-6-26 10:12
换了新显卡就OK了!
恭喜恭喜,这个好像是通病
作者: 724700778    时间: 2017-6-26 10:45
BIOS或是显卡吧
作者: chengdengjiang    时间: 2017-6-26 11:09
G460 掉电   通病有点多  一是3v5v的转换电压   有两个  还有就是 升压电路  开启  最多的就是桥后面
作者: 1035672944    时间: 2017-6-26 11:17
显卡看过没有会不是显卡问题
作者: letstone    时间: 2017-6-26 11:18
显卡是什么型号?
作者: pxm4621    时间: 2017-6-26 12:19
G460的显卡很少坏的,不算是通病吧
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-27 15:42
这款N卡还算是坏得稍微多点的了!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-6-27 15:43
letstone 发表于 2017-6-26 11:18
显卡是什么型号?
N11M-GE2-S-B1
作者: secalexno02    时间: 2017-6-27 15:49
遇到个一样的 楼主解决了吗??
作者: secalexno02    时间: 2017-6-27 15:50
哦 看到了 换了显卡OK了? 好的 呵呵 谢谢 我也参考参考
