三星显示器快速维修 SB3100短路
Together
2017-6-18 23:37
三星显示器快速维修 SB3100短路
早上刚开门 客户拿来一台19显示器.说早上用的还好好的 下午就不通电了 拆机上维修台 量了一下大电容310 OK 再量5V 12V 没有输出 排除驱动板的问题 电源板拆下来先看有没有电容怀孕 失望了 电路输出是由两个SB二极管输出5V 一个SB输出12V 量了一下12V的SB短路 型号SB3100 料板上找了个SB5100换上通电测试OK 没有什么技术含量 没分了没办法
[attach]1516705[/attach][attach]1516706[/attach][attach]1516707[/attach][attach]1516708[/attach][attach]1516709[/attach]
