联想F31A无CPU供电
虚拟人
2017-6-18 15:04
联想F31A无CPU供电
接修一台联想F31A笔记本,开机电流上到0.4A不动,不亮屏,拆机查CPU无供电,论坛下载了电路图,根据时序查CPU供电前的各供电都正常产生,重点查CPU供电芯片 MAX8770,主要脚位如下,19脚与25脚VCC VDD 5V正常,38脚SHDN 3V正常,31-37VID组合有高低,正常,REF 0V,不正常,8脚TON 2.8V不正常,正常应接近等于VIN 19V,顺电路查此脚电压,经PR7上拉于+CPU_PWR_SRC1,PR7远端有18.9V,正常,测,PR7阻值变成接近于无穷大,找不到200K电阻,从料板上拆了一个110K电阻代换,CPU电压出来了,上电亮机,维修结束,
所以,REF产生的必要条件,在于芯片接收到+CPU_PWR_SRC1电压,
(6.79 KB, 下载次数: 2)
下载附件
保存到相册
2017-6-18 15:04 上传
anj1626
2017-6-18 15:15
老机子了,记的以前修过这个问题
laiguod
2017-6-18 15:16
TON电阻,,都容易坏,一边是19V一边是 PWM芯片内部,,,压差比较大,
963747
2017-6-18 16:09
学到东西了,谢谢
redfish133
2017-6-18 16:34
老机器了。
1325503305
2017-6-18 17:35
好像我没修过这机,,太老了吧
qinjunbiao
2017-6-18 17:40
哇,这么老的机器还有人修啊
天意wx
2017-6-18 23:49
REF产生的必要条件,在于芯片接收到+CPU_PWR_SRC1电压 这个是总结 !
