TCL LE24D31 液晶无背光
讯维网123
2017-6-18 10:20
TCL LE24D31 液晶无背光
TCL LE24D31 无背光,开机蓝色指示灯亮,用的HDMI口,VGA也是一样,量背光L1没有电压,L1电压来自M1(spp9527)P沟道控制,而mp3389ef 的27脚
VFAULT
持续高电平来截止M1,
VFAULT ,引脚解释:
Fault Disconnection Switch Gate Output. When the system starts up normally, this pin 没看明白引脚定义,求液晶高手来秒
smoothly turns on the external PMOS. When the MP3389 is disabled, the external
PMOS is turned off to disconnect the input and output
PC专家
2017-6-18 18:22
是不LED问题
讯维网123
2017-6-18 18:46
貌似不像,接不接LED灯都是一个样子,芯片3脚不产生5v线性电压,不知道要不要什么其他的条件
堕落1986
2017-6-19 09:48
小白学习了!谢谢分享!
