标题: 华硕K42N卡LOGO [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2017-6-17 18:28
标题: 华硕K42N卡LOGO
机器待机电流0.1几  触发卡LOGO南桥发烫  这个也是通病了 南桥坏   由于手里没有这个南桥了 客户急   发现有一个218-0792006  主板上面的 218-0697020 死马当活马上  只有想不到  没有做不到   直接换上 OK    这个是论坛首发  这2个芯片应该通用  能不能加精
我的大胆给大家带来了方便  求加精
作者: 不能再玩了    时间: 2017-6-17 18:44
敢于尝试精神可嘉,应该多测试下  确定稳定性
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-6-17 18:56
台式机AM2的很多都可以
作者: 475270381    时间: 2017-6-17 19:32
楼主待机0.1几不是短路了吗?还能上电?
作者: zhoutao    时间: 2017-6-17 19:35
可以的  南桥内部 模块短路 不影响开机的   这款几乎都只是这个病
作者: 475270381    时间: 2017-6-17 19:38
好的,涨见识了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-17 20:04
能代换  以后就省时间了
作者: xiao牛    时间: 2017-6-17 20:32
只能给你加1分了。加精估计加不了
作者: 张权杰    时间: 2017-6-17 21:25
这个问题确实存在我遇到好多台
作者: 376446567    时间: 2017-6-17 21:35
这都能行,不过看起来电容是到是一样的
作者: yuanyuantang    时间: 2017-6-17 22:30
高手啊,,,,
作者: ahjxliu    时间: 2017-6-17 22:33
勇于尝试 值得学习!
作者: 52961398    时间: 2017-6-18 15:02
真的能通用的吗?
作者: zhangfeimsp    时间: 2017-6-18 15:07
AMD是我们的福音 最近生意好淡 没事上来逛逛
作者: zhangfeimsp    时间: 2017-6-18 15:08
这种就是换的是后温度把控好  稍不留神 就爆了呵呵
作者: laiguod    时间: 2017-6-18 15:12
这个胆子确实很大,,,这样代换,,哈哈,
作者: 杨炳锋    时间: 2017-6-18 15:23
218-0792006 与 218-0697020这个南桥可以通用吗?这两个有什么区别?
作者: 长治维修    时间: 2017-6-18 15:27
维修就是这样子,敢于创新。有可能会成功的哟。
作者: 980375323    时间: 2017-6-18 15:29
客户急  那就没办法。自能试试。
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-6-18 16:03
干脆  这就直接换桥
作者: 1325503305    时间: 2017-6-18 16:28
对你的精神,加两人,,,加不加精我就不知道了,哈哈
作者: 1325503305    时间: 2017-6-18 16:29
加两分,打错了
作者: wenlinyu    时间: 2017-6-18 16:33
要做第一个吃螃蟹的人,试过才知道
作者: zflzxxxx    时间: 2017-6-18 16:35
这下以后可以直接换了
那会不会只适用于华硕呢
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-6-18 16:37
应该多测试下  确定稳定性
作者: xunwei179343098    时间: 2017-6-18 16:50
估计加不了
作者: aozihao    时间: 2017-6-18 16:52
这机器太垃圾了阿
作者: fulang168    时间: 2017-6-18 16:53
成功源与实践,正是因为LZ敢于实践,所以才有成功的收获........
作者: aozihao    时间: 2017-6-18 16:54
问题太多了阿
作者: 一夕阳光    时间: 2017-6-18 16:54
楼主勇气可嘉
作者: xiaobao3g    时间: 2017-6-18 16:59
稳定吗?楼主测试了多久。
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-6-18 17:31
你这样的帖子怎么加精 啊,只能作为维修经验
作者: 18771435392    时间: 2017-6-18 18:03
楼主的意思是管硬盘的模块坏了 管开机的模块是好的?
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-6-19 22:00
不错,学习学习
作者: 本人新手    时间: 2017-6-19 22:11
敢于尝试,谢谢分享
作者: 懂得傲气    时间: 2017-6-20 11:40
还是在试试吧!!!怕不行
作者: 维修徒徒    时间: 2017-6-20 11:43
很好的经验啊,实践证明两个型号是通用的,感谢分享
作者: huyeping519    时间: 2017-6-20 11:52
不知道也敢上,胆大心细啊
作者: jackyooi    时间: 2017-6-20 11:55
哈哈,有胆量,很好,下次可以代换试试
作者: lochai    时间: 2017-6-20 15:08
必须赞一下 非常大胆的尝试
作者: xrgong67    时间: 2017-6-20 15:35
干脆 直接换掉
作者: xs155    时间: 2017-6-20 15:36
差别这么大都能换好啊,我服了amd啊
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-6-20 15:44
瞎换换对了 换之前可以先查哈资料啊
作者: xiguo75120122    时间: 2017-6-20 15:48
这样也可以,第一步不好走,楼主是知道差不多的芯片
作者: l浪子    时间: 2017-6-20 15:50
我表示 为楼主敢于尝试的勇气 加油
作者: 山东新东方科技    时间: 2017-6-20 16:00
楼主大胆尝试,堪称维修界楷模!
