标题: 伤透心的两主板 [打印本页]
作者: 三问号    时间: 2009-5-26 17:42
标题: 伤透心的两主板
今遇到两块主板,
一块是华硕p4bp-mx/s主板  客户拿来现象是可以通电,但点不亮,南桥发烫,经查给北桥供电的一个9915H一脚输出电压为零点几 V  ,觉得不对 ,换了同型号的上去,开机正常,但用了两三分钟 ,9915H就发烫,南桥不发烫了,
第二块是技嘉8VM533M-RZ,客户拿来现象是通下电就保护了 ,经查,给CPU供电的两组供电电路的下管被击穿,换后,主板运行正常,运行两三分钟后,CPU供电电路的下管发烫,北桥发烫以及给北桥的供电的供电块发烫   测电压 都比较正常
            这两张主板都是修好后发烫,会不会都是北桥坏,请各位同仁指点下维修思路
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-5-26 22:03
你量下ASUS那板那个1。5电压阻值是多少。正常的因该在150左右。还有技嘉那种板CPU电压短路是会北桥坏的,那你只能两北桥供电阻值正常不。
作者: 多多    时间: 2009-5-26 22:15
华硕的板应该是VGA的供电损坏。再仔细测一下周边电路和电容。
技嘉的板把击穿位置的对管全部换掉还有PWM
作者: 三问号    时间: 2009-6-1 11:34
今天又遇到两张同样的问题了 ,一个是英特尔的原装板子,用几分钟就死机,南桥傍边的两只供电块子发烫,查两管组成供电电路给南桥,ATX 5v直接给上管供电,下管一脚给南桥供电,两管的控制脚由一个385电源控制块控制,换了两供电块子和控制该块子的控制芯片,问题依旧
      能力有限 ,我是实在修不好了
作者: 张小泽    时间: 2009-6-1 12:57
下管坏了,把几组的下管全换了,有条件电源IC也换了
ASUS的那块,,,,换了还发热,换一个大一点的场管子
作者: 松正电脑    时间: 2009-6-1 13:10
华硕的我也换过的,还是烫啊。没有办法啊,换个功率大的也不一定解决问题
作者: 三问号    时间: 2009-6-15 11:06
2# 蔡杰赢
1.5v的那脚的二级管档测得只有0.53     该脚经一电感  电阻  直接接到北桥了
作者: 咖啡男    时间: 2009-6-15 17:23
ASUS 南桥坏了  换个南桥
作者: 铁牛维修中心    时间: 2009-6-15 18:23
发烫就是负荷增大了,看看那里电阻有问题。
作者: 天冠啤酒    时间: 2009-6-15 20:34
很有可能都是cpu供电的电源管理ic坏了
