标题: 海尔R410 35V没出来 [打印本页]
作者: 绝版23    时间: 2017-6-16 18:08
标题: 海尔R410 35V没出来
这个机器是开机过后还是开机产生的电压 求解 因为没有图纸 怎么办啊
作者: 学徒007    时间: 2017-6-16 18:11
这个要看待机芯,还有EC是什么型号
作者: 天意wx    时间: 2017-6-16 22:10
图纸不好找 没有PWM 3V5V 应该也是有先修3V5V的 这个可以先查下 从EC的供电查起
作者: 574589511    时间: 2017-6-17 14:30
这个要看待机芯
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-17 18:17
板号是多少啊   找一下图纸看开启信号
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-17 20:52
先看一下待机芯片的具体型号,判断一下吧,查待机芯片en,供电等
