标题: 联想B490大短维修 话不多说看图 [打印本页]
作者: Together    时间: 2017-6-16 04:48
同行拿来一台B490  拆机看CPU供电管烧的很严重   一看这情况  估计烧大的   CPU   主控   所有的管子得一起换   话不多说看图      有点丑不要见怪  这年代修好就是硬道理
作者: xiaochangg    时间: 2017-6-16 07:34
没发现哪里丑 焊接工艺很高超啊
作者: 维客科技    时间: 2017-6-16 07:46
电感烧了个洞。
作者: likai    时间: 2017-6-16 08:41
修起来就是可以的
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-6-16 08:43
只要修好了就行  焊接还是不错的
作者: softjun    时间: 2017-6-16 08:55
说得对,修好就是硬道理
作者: 滕红林在线    时间: 2017-6-16 08:58
#在这里快速回复#老司机!双击666+关注...
作者: a126556    时间: 2017-6-16 09:01
这也行?绿的是绿油吧?
作者: 你不缺我    时间: 2017-6-16 09:05
烧的这么厉害 ,修好就是硬道理
作者: 916969160    时间: 2017-6-16 09:18
简单 粗暴
作者: qingren    时间: 2017-6-16 09:19
钱到手是真理
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-16 09:19
这个贴没含量,也没什么技术
作者: changqing12    时间: 2017-6-16 09:25
楼主的CPU没坏吗,我修这种铁壳烧的一般CPU都烧了
作者: 真死火    时间: 2017-6-16 09:29
烧的这么严重,CPU没坏真是运气好呀!
作者: LEIFANG    时间: 2017-6-16 09:31
发帖不易  看帖要加分
作者: 小坤0    时间: 2017-6-16 09:32
修好才是硬道理
作者: 18771435392    时间: 2017-6-16 09:33
技术还是不错的说
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-16 09:34
cpu烧了。但是现在也不贵了。
作者: qq530004488    时间: 2017-6-16 09:47
学习了,谢谢
作者: test3535    时间: 2017-6-16 09:49
这个是通病
作者: ycjxdn    时间: 2017-6-16 09:50
三代I5 的还是挺贵的!
作者: cn1990    时间: 2017-6-16 09:50
看这贴,迅维改革改的弊端很大啊
作者: ikissmylove    时间: 2017-6-16 09:58
修机6666666666.点赞
作者: lyy123456789    时间: 2017-6-16 10:02
还可以  这种 很简单啊
作者: 孤独的飞    时间: 2017-6-16 10:02
真是艺高人胆大
作者: 904144338    时间: 2017-6-16 10:04
楼主手工和焊接技术都还不错,能修好就是最好的,
作者: 会员1113283    时间: 2017-6-16 10:13
焊工可以啊   修好就是硬道理  说的非常对
作者: 二年级    时间: 2017-6-16 10:13
焊工了得,真没看出哪里“丑”!
作者: 张启辉    时间: 2017-6-16 10:20
发帖不易  看帖要加分 为学习来的。
作者: 376446567    时间: 2017-6-16 10:23
图不是很清楚,那一大坨绿色的是啥
作者: 阳光修本    时间: 2017-6-16 10:56
厉害这样就能修好
作者: chenwei1992711    时间: 2017-6-16 10:57
烧的这么厉害 ,修好就是硬道理
作者: 火星上的来客    时间: 2017-6-16 11:04
收到钱了就好。
作者: 措乱的人生    时间: 2017-6-16 11:29
也是,修好收到钱才是硬道理,人民币才是爹
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-16 11:30
你们怎么接到的机器换CPU客户都修,我一接到这机器一听说要换U就直接不修了,唉
作者: redfish133    时间: 2017-6-16 11:36
这么严重。
作者: 音符..    时间: 2017-6-16 11:42
艺高人胆大,这样的机器修起来还是要细心的
作者: 我市    时间: 2017-6-16 11:49
没有的  价值 修了吧
作者: aozihao    时间: 2017-6-16 12:26
短路的一笔雕琢阿
作者: a44877858    时间: 2017-6-16 13:10
B系列很多问题,B460 ,B470都容易烧主板烧CPU
作者: zxszmca    时间: 2017-6-16 13:13
大短除了3V大短,基本都好弄,改这玩意,我也喜欢
作者: 懒驴1代    时间: 2017-6-16 13:19
楼主说的对:修好就是硬道理
作者: Together    时间: 2017-6-16 16:21
jmmairongzhang 发表于 2017-6-16 09:19
这个贴没含量,也没什么技术
确实没有什么技术含量    无非就是擦坑   补线   打绿油    换
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-6-16 16:31
焊的不错啊,而且能用才是硬道理
作者: 天意wx    时间: 2017-6-16 22:25
修好 稳定 就是 美观是其次
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-17 09:16
不错学习了
作者: s6441601    时间: 2017-6-17 11:01
虽然修好了是硬道理,但是没有过程,不能带来大家学习参考。
作者: 王克林    时间: 2017-6-17 11:16
恭喜楼主啊  这个赚了
作者: 龚永海    时间: 2017-6-17 11:32
一般这个烧了,估计U也挂了吧
作者: 醉舞苍穹    时间: 2017-6-17 11:55
烧了一个洞都修好了  一般我看主板有洞都不想去修了
作者: 鑫东宇    时间: 2017-6-17 11:56
技术不错啊兄弟
作者: 12301230123    时间: 2017-6-17 12:33
修起来还是可以的
作者: 心诚电脑    时间: 2017-6-17 12:43
修起来就是可以的
作者: yanguser    时间: 2017-6-17 12:45
修好耐不耐用不知道
作者: 赵进汝    时间: 2017-6-17 12:50
烧的这么严重哦还是第一次见
作者: ihyj    时间: 2017-6-17 14:07
谢谢分享,,,,,,,,,,,
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-17 15:54
烧个洞了都,直接报废
作者: 後天、    时间: 2017-6-17 16:37
  这很标准了
作者: fuliwei    时间: 2017-6-17 16:43
我还没有修过这样的通病
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2017-6-17 16:45
烧的这么严重啊
作者: 小机警    时间: 2017-6-17 16:48
还有能活到现在的铁壳机?
作者: 直接点    时间: 2017-6-19 11:12
修好就是硬道理
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-20 06:17
纯技术帖,LZ技术还是不错的,修好 修稳定就行
作者: 优万维修员    时间: 2017-6-20 06:21
感觉就好像医生医病人一样,尽全力以赴去医还是一样得到评分的
作者: countryman    时间: 2017-6-21 20:36
cpu 没有烧坏“”??
作者: 恒盛科技.    时间: 2017-6-21 20:39
Cpu没坏吗?能修好就行,其他无所谓
作者: haomoney168    时间: 2017-6-22 18:05
修好还要看稳定 只要别随便乱飞线就好,而且你的运气还好 板层没烧短路。不然就不好玩了。
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-22 18:51
不错   不错  厉害
作者: guo861218    时间: 2017-6-22 18:54
修好能用   收到钱就OK
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-22 18:58
修好久可以了  不要完美的 速度只要完美的工艺
作者: bestsu    时间: 2017-6-22 19:03
这烧的真严重 进水导致的吗
作者: 云涛科技    时间: 2017-6-22 19:20
烧的太狠我都不想修
作者: 马立东    时间: 2017-6-22 19:22
怎么不上电图片看看呢
作者: ERIC520    时间: 2017-6-22 19:38
能修好都是高手,丑不丑什麽的其次
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-6-22 19:43
只要客户愿意掏钱,不偷不抢就OK
作者: 晨鹏    时间: 2017-6-22 20:20
大短的不全换有时候会返修的
