标题: 航嘉电源PFC开关管烧了 [打印本页]
作者: woojoon1981    时间: 2017-6-15 22:21
标题: 航嘉电源PFC开关管烧了
单位有一个坏的电源,如下图。
打开以后做工还可以,全貌图
接下来是拍的细节图,不是很清楚,各位看官请包涵
该电源是主动式PFC设计,开心控制芯片是华邦 WT751002S;pmw芯片是tny277pn;PFC开关管 意法 13NM60N(有一个已经炸了),经测量,PMW芯片应该是好的,正面的2个电阻糊了,看不清楚阻止了,用万用表也聊不出阻值了;背面的10欧姆电阻有2个坏了,一个圆柱玻璃二极管击穿了,不知道什么型号。有大神知道那两个色环电阻的阻值不?还有二极管的型号。
作者: 小东维修    时间: 2017-6-15 22:35
哥们:别修这种普通电源了,有那时间干点其他。
我记着这种电源输出线好像稍微长些,适合走背线
作者: woojoon1981    时间: 2017-6-15 23:06
这个不是闲着没事么
作者: niucha    时间: 2017-6-16 09:48
回收的旧电源都用不完,修它作甚!
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-16 16:00
为何 这样劝楼主 不修电源呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-16 16:01
niucha 发表于 2017-6-16 09:48
回收的旧电源都用不完,修它作甚!
其实开关电源应用非常广泛
要想修好 要求很高
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-16 16:02
woojoon1981 发表于 2017-6-15 23:06
这个不是闲着没事么
支持你下
可以也不能加分了
作者: woojoon1981    时间: 2017-6-16 20:10
ss456er12004 发表于 2017-6-16 16:01
其实开关电源应用非常广泛
要想修好 要求很高
电器里面一般都用的开关电源,主要是想积累一下经验。
作者: woojoon1981    时间: 2017-6-16 20:17
ss456er12004 发表于 2017-6-16 16:00
为何 这样劝楼主 不修电源呢
我一直怀疑就是那两个色环电阻老化导致开关管烧坏的。
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-17 08:06
是的
可以练手 学习下 技术 经验
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-17 08:09
这两个色环电阻 是气什么作用 在电路中 什么位置
都要看的
你得详细查初级部分的元件 排除短路 加电的时候 保险串灯泡 测试
主动PFC 单管正激 单路磁放大
作者: 小胖子    时间: 2017-6-18 17:23
正在学修电源。积累点经验
作者: 光明傲雪    时间: 2017-6-19 08:23
坏了就换新的,那还学技术干嘛呀亲们
作者: 万里长空云飞扬    时间: 2017-6-19 09:31
正在学修电源。积累点经验
作者: lipeter801    时间: 2017-6-19 09:38
pfc芯片是cm6800 需要测试6800 各脚电压
作者: lipeter801    时间: 2017-6-19 09:43
测试cm6800 的15脚 VFB 两个分压检测电阻是否正常
作者: 笑笑搞维修    时间: 2017-6-19 09:56
哥哥,这种二手的二三十块,花点时间干点啥不好
作者: へ海の銘へ    时间: 2017-6-19 10:29
没事干,我觉得修修练练手还是可以的。
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-19 11:05
xushiyaninfo 发表于 2017-6-18 11:40
库太过分库搞错发,
没必要灌水吧
感觉真没意思
へ海の銘へ 发表于 2017-6-19 10:29
没事干,我觉得修修练练手还是可以的。
是的 同意这样的说法
修好了 不能卖钱的吗
总比垃圾值钱
楼主是想学习下开关电源
感觉应该支持下
作者: ss456er12004    时间: 2017-6-19 11:06
小胖子 发表于 2017-6-18 17:23
正在学修电源。积累点经验
按也在学习
下次 遇到问题
可以交流下
作者: tongshixin    时间: 2017-6-19 17:54
感谢分享 学习了。
作者: 阳新    时间: 2017-6-19 22:02
最近手头有个vp450和vp350,搞得头疼
作者: qq2311677297    时间: 2017-6-21 10:17
感谢分享,虽然现在都不怎么修电源了
作者: woshita12345678    时间: 2017-6-21 12:09
谢谢分享!!!!!
作者: shnu    时间: 2017-6-24 13:17
支持楼主。维修技术是一点点积累出来的。
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-27 19:02
呵呵,用通用管子改
